Cateva intrebari despre E39
gilucu69
am un BMW 520d touring (E39) din 2002 si vreau sa aflu citeva lucruri:
-cum actionez spalatorul lunetei?
-ce antigel sa folosesc?
-uleiul castrol magnatech 5W-40 este bun?
-ce ulei trebuie pentru cutia manuala si grup si ce cantitate?
-ce lichid de frina este nevoie?
-ce ulei trebuie la servodirectie si cit?
-casetofonul original a fost schimbat cu un DVD JVC,este posibil ca din aceasta cauza sa nu mai mearga comenzile de la volan?
-care sint consumurile reale ale acestei masini ?
-daca motorul are 202000KM este bine sa-i pun DURA LUBE la urmatorul schimb?
-jantele pe 17" se pot folosi si iarna?
Edited by BoBo
redenumire titlu
Impingi de maneta
Antigel Hepu sau Aral
5w-40 e bun pt. masina ta
Pt. grup ulei cu specificatia GL-5
Lichid de frana Dot4
Ulei ATF la servo
Nu-i pune DuraLube
Daca s-a schimbat HU-ul cu unu aftermarket nu mai merg comenzile
Eu am mers cu '17 si gume de vara, iarna trecuta :)
Edited by Calin78
-BMW
-Este mai bun 5w30
-Trebuie cumparat de la BMW
-BMW
-ATF
-Sigur
-Unii spun ca este bine, altii ca este rau.Trebuie sa iei o decizie singur.
BMW, Hepu sau Aral.
Probabil ar fi mai bun BMW 5W-30 Longlife-04 pe care-l gĂŁseÂşti la magazinele de piese sau la userul grozadan.
La reprezentanÞã vei gãsi atât uleiul cât ºi cantitatea potrivitã pentru schimb.
EÂşti din BucureÂşti?
Dot 4
Dexron III, 1.2 litri.
Da, de aceea nu mai merg comenzile. Ar fi bine sĂŁ gĂŁseÂşti un headunit OEM, aratĂŁ mai bine ĂŽn bord Âşi este mai funcĂžional.
DupĂŁ pĂŁrerea mea, nu.
PoĂži citi aici mai multe pĂŁreri: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?act...;f=23&t=458
in cartea tehnica a masini scrie clar Motoarele bmw nu au nevoie de lubrifianti( tratamente pentru motor bla bla in concluzie nu are nevoie de Dura Lube si nici nu este recomandat sa folosesti)
calculatorul arata 9.2l/100km si am mers mai mult in afara orasului
Pai in primul rand reseteaza consumul si fa ture prin oras si vezi cat consuma si apoi mergi inafara si vezi cat consuma. Apoi fa o medie.
Oricum, tine cont ca masina ta are aproape 1700 kg si oricat de economic ar fi un diesel, masina e grea. In plus, pe 520d parca nu e motorul cu common rail, poate si asta influenteaza consumul. De ex un prieten cu E39 530d are consum mediu de 10-11 L/100km, deci al tau nu e exagerat de mare.
LE: Dura Lube merita pus in motoare care nu mai functioneaza la parametrii, daca motorul tau e bun, e pacat sa pui. Eventual daca masina are 200,000 km poti face un "flush" al sistemului de lubrifiere cand schimbi uleiul, dar la un service care a mai facut asta, e riscant sa il faci singur si sa tii in motor solutia de curatat sistemul si daca depasesti cu putin timpul recomandat.
Edited by andrei27
de unde pot sa cumpar un headup OEM sau un MID pentru ca am impresia ca fara unul din ele nu pot reseta calculatorul dupa schimbul de ulei,sau spuneti-mi ce altceva pot sa fac avind in vedere ca acum am un DVD JVC.
citeste aici cum poti reseta calc. dupa schimbul de ulei ...merge garantat http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...ic=5634&hl=
consumul la mine e apropiat de cel din carte adica mediu 6,1 - 6,5% Eroarea in bord verificata de mine prin metoda alimentarii la pompa e de 0,3% in plus fata de ce-mi indica OBC.
Te sfatuiesc sa schimbi filtrele, uleiul si apoi faci plinul ochi, resetezi consumul din bord si faci 100km (in oras, afara sau mixt cum vrei), revii la acceasi pompa si alimentezi iar plin ochi. Faci calculele si vezi cat e diferenta intre ce indica in bord si ce ti-a iesit prin metoda "plin la pompa". In rest diferentele vin din modul de conducere al masinii. Deci nu e o regula ca masina ta sa consume la fel ca a mea pt. ca avem stiluri diferite de condus:) Eu unul nu ma pot plange de consum. Pt. 1700kg si confortul pe care-l am consumul mi se pare chiar mic. felicitari pt. alegere si asteptam o prezentare la sectiunea "masina mea". Sunt bucuros ca mai vad inca un 5er touring pe forum.
Edited by costinlogin
Ai aici detaliile necesare: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...mp;#entry271784
Se schimbĂŁ tot lichidul, ai nevoie de 9.2 litri.
ProporĂžia este de 1:1 (antigel Âşi apĂŁ distilatĂŁ).
Filtrul epurator Îl gãseºti la reprezentanÞã, la orice magazin de piese sau la cei care vând piese pe forum.
Eu cumpĂŁr de la userul grozadan, are preĂžuri bune.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=412633
Salut !!!
Am si eu o mare nelamurire ....
Sunt un proaspat propietar de E39 525D .. si necazu a facut sa iau o groapa destul de mare si cu muchia ascutita, eu avand cauciucurile cam desumflate ( vizual asa par din punctul meu de vedere) 2.1 si 2.3 pe cauciucuri 205/60 R15 (asa scrie pe ele) Continental de iarna .
Acum sunt cam fortat sa iau cel putin 2 anvelope .... problema acum vine:
R15 din cate stiu e diametrul jantei (15 in )... m-a mancat sa o masor ... si mi-a dat 41.5 cm - 16 in, Eu am jantele originale ( am pus poze ) ce imi recomandati sa cumpar ? in talon am latimea 225 .. se va potrivi pe geanta .. cat as putea pune maxim ??
Pe mine ma bate gandu sa imi pun 225 pe spate si 205 pe fata .. 225/60 R15 ... sau astept sugesti ... si marci de cauciucuri (cat mai bune k report calitate pret)
Multumesc mult !!
Edited by DGDanyel
are cineva idee la ce presiune trebuie sa lucreze injectoarele de la motorul 1951cc,1326cp, a reglat cineva asa ceva? de ce i-mi tremura pedala de acceleratie sub picior la turatii sub 2000ture/min si se aude mai pronuntat zgomotul de injectie? este cumva un injector sau mai multe care nu lucreaza cum trebuie?
