Utilizare Spra Wynn's pentru curatat clima
adrianrus
Daca ati folosit Wynn's pe instructiuni scrie:
Primul mod de folosire este sa dati in camera de admisie aer curat, dupa ce indepartati filtru de polen. Cred ca, camera cu pricina e chiar in spatele filtrului de polen.
Al doilea mod de folosire este pe la picioarele pasagerului din dreapta, dupa ce puneti sistemul pe reciclare. Eu oricat am incerca tot nu am simtit ca prin orificiul de la picioarele pasagerului s-ar aspira aer.
In ambele cazuri se porneste sistemul de ventilatie pe rece, la capacitate masina.
Eu am folosit spray-ul si pe gaurile de aerisire de pe bord.
La final: spray-ul a fost gol!
Sper ca am procedat bine. La mine nu mirosea permanent, doar cateodata.
eu am folosit in primavara pt ca mirosea nasol cand am dat drumul la clima dupa 5 luni (greseala mea). Am dat numai pe la filtrul de polen o data pe rece si o data pe cald, de fiecare data cu AC pornit dupa care am lasat masina inchisa 2 ore. Am golit cam jumatate din spray si de atunci nu am mai avut probleme deloc.
pe instructiuni specifica ca nu se aplica pe filtrul de polen
Scoti filtrul de polen afara, si dai acolo in carcasa si in orificiile alea pe unde trage aerul inspre interior (umpli bine cu spuma acolo) dupa care pui capacul dar fara filtru, de asemenea intri in masina si cu ajutorul furtunelului aluia ce il are sprayul dai bine inauntru in fantele alea pe unde vine aerul!
Pui aerul pe "recirculare" si ii dai drumu la viteza medie, lasi sa mearga asa 10 minute cu usile si geamurile inchise!
Ai grija sa nu te sperii ca o sa arunce spuma aia inauntru prin fantele de aer, dar nu te speria, solutia e special conceputa sa nu pateze!
PS: Asta e valabil pt spray cu spuma.....
  • 9 months later...
Si eu am luat un spray exact de la Wynn's si doresc sa aplic metoda a doua: in interior pe recirculare prin orificiul pasagerului dar nu trage aerul.
Stie cineva cum faci dublul climatronic sa traga aer (fanta pasager) ??? Am pus pe recirculare si simpla si automata, am dat ventilotorul la maxim, am scos auto, am pus pe * de aer conditionat si orificiul acela de la pasager tot nu simt sa traga aer, ori sufla cu putere ori nu face nimic.
Mersi !
La mine la E46 facelift miroase ingrozitor cand opresc aerul conditionat. Cand e pe AC nu miroase in veci nimic. Toata iarna cat am mers fara AC tot la fel n-a mirosit nimic (nici cand il porneam asa odata pe luna cate juma de ora nu mirosea nimic). De cand a inceput vara si am inceput sa folosesc AC, miroase in multe situatii. (La E39 nu mi-a mirosit niciodata).
Am incercat pana acum 4 spray-uri. Prima data am luat un spray de la un magazin mare de piese auto. Numai stiu ce firma era, oricum nu Wynn's de care spuneati voi. Si am dat cu el pe la filtrul de polen, cu filtrul scos, pe canalele din spatele lui cu AC la maxim pe rece. Am consumat 1 tub intreg de spuma si tot mirosea. Apoi am aflat de la un prieten ca a luat 1 spray din Carrefour care pe el l-a scapat de miros. Am luat si acel spray (nu era spuma, era spray care se bloca automat pe ON cand il apasai, trebuia sa iesi 10 min din masina sa-l lasi sa-si faca treaba), am facut exact cum scria pe el...sa-l pun langa pedala de acceleratie cu AC oprit si clima pe recirculare la 16 grade ventilatorul la maxim. Si asta a fost degeaba. Pe urma am luat alt spray de alta firma pe care scria exact aceeasi procedura, doar ca sa-l pun in spatele scaunului soferului nu langa pedala de acceleratie, si cu AC pornit. Iarasi degeaba. Si cu al-4lea aceeasi poveste. Ziceti-mi si ce spray sa mai iau...poate daca incerc vreo 1000 de spray-uri...1 o fi bun.
Mentionez ca de fiecare data, dupa fiecare dintre cele 4 spray-uri folosite, 1 zi mirosea ok. Nu frumos, dar ok. Numai era mirosul ala urat. Dupa 2 zile iar mirosea. Dar repet...miroase doar cand opresc AC. Cu el pornit nu miroase deloc.
Ziceti-mi si mie ce metoda sau spray sa mai incerc ?
Edited by Sherifu'
  • 10 months later...
astazi mi-am curatat si eu instalatia de climatizare. am folosit un spray winn's airco fresh.
am demontat filtrul de aer si carcasa si am pulverizat cu furtunelul cand pe partea stanga cand pe dreapta a ventilatorului de clima. am respectat instructiunile producatorului , adica se seteaza clima pe aer rece (nu conditionat), se da la temp. min (16 C) si se pune ventilatorul la maxim. aerul trebuie sa vina de afara nu sa recircule. pe acest spray airco fresh scrie ca se poate folosi de 2 ori, eu insa l-am consumat pe tot intr-o singura utilizare sa fiu sigur. dupa ce am terminat operatia aerul care vine are un miros ciudat (nu ca inainte de bacterii, ci parca a motorina arsa ceva gen) poate o fi de la spray. o sa urmaresc cum se comporta in urmatoarele zile. si sub masina vreau sa spun ca a picurat f putin, cred ca majoritatea s-a scurs in scut.
Dar totusi, decat sa dati banii pe sprayuri, nu e mai eficient sa mergeti sa curatati cu fungicid si ultrasunete ? Costa 100 RON, dureaza 15 minute, si iese si treaba buna indiscutabil.
La banii dati pe 4 sprayuri (cum a facut cineva mai sus) deja aia sunt banii.
ai dreptate aici. se merita o singura incercare cu spray.daca mirosul nu dispare nu mai renteaza alte spray-uri. acum astept si eu sa vad rezultatul, daca mirosul persista o duc la service pt curatare profesionala.
Nu stiu cum e Wynn's, dar eu am avut un spray profesional si am procedat in felul urmator:
intai de toate se scoate borna minus de la baterie. apoi scoti afara unitatea FSR, alias piesa cu tepi, iar daca sprayul tau are un furtun il introduci in spatiul creat. Acoperi orificiul cu o carpa (ca sa nu dea pe afara spuma) si golesti sprayul acolo. Se lasa minimum 40 de minute. la urma montezi toate acareturile la loc si aia e. poti sa lasi sa mearga pe recirculare..treaba ta.
Te referi probabil la o spalatorie auto sau ceva. O sa caut. N-am stiut ca exista service-uri care se ocupa de o astfel de curatare. Daca stie careva vreun astfel de service in Constanta...ziceti-mi si mie
Unde ai rezolvat pana la urma ? sau cum ai rezolvat ? si la mine miroase tare urat cand e doar pe ventilatie, fara ac :twoup:
