Faruri coupe nFL pe sedan nFL ?
Sibianul
a incercat cineva sa puna faruri+semnale de coupe pe sedan ,binenteles cu tot cu ornamentul de sub far ,ambele masini fara facelift?
de potrivit presupun ca s-ar potrivi dar estetic oare cum va arata,raman lufturi intre capota si far ,sau etc?
Edited by BoBo
redenumire titlu
Care ar fi rostul ? Arata absolut identic.....
nu sunt identice... sunt mici diferente, dar nu prea vad rostul...
batory, trebuie schimbat/modificat capota, aripi fata, plus alte faruri + semnale...
bataie de cap mare, bani multi, efect = nul !
ideea era ca aveam farurile de coupe cu lupa :)
de asta ma incanta combinatia
se refera la faptul ca poti sa schimbi geamurile de far intre cele doua tipuri de faruri, coupe si sedan
in cazul asta vor trebui schimbate si semnalele fata...
sedan
coupe
daca te uiti atent, vei vedea ca farurile au corp identic, doar sticlele sunt diferite pe forma si tipul masinii.
nu sunt sigur daca mai trebuie ceva facut la aripi... la forma lor de langa semnale ...
batory: tu ai sedan, da ? Dai farurile tale jos, scoti geamurile si trimurile interioare (alea negre, piesa 1 de aici. Faci acelasi lucru cu farurile de coupe cu lupa.
Pui geamurile si trimurile tale pe farurile de coupe (sunt identice) dupa care le pui pe masina. Semnalizarile raman la locul lor pentru ca practic tu pui "acelasi" far.
Mai clar de atat nu stiu sa ma exprim... :)
SA TRAITI! si multumesc de raspuns :)
daca masina de pe care iau farurile are xenon si masina pe care vor fi puse nu are ele vor functiona la fel ?
adica se pot pune pe farurile cu lupa becuri normale h7 si se vor aprinde?
la masina cu xenon ii pun farurile fara lupe si becurile xenon ..va functiona?
Lasi becurile unde sunt si reprogramezi LCM-ul sa stie de xenon.
BoBo---le-am pus aseara :) merg si am xenon pe masina :) dar daca am aprinse doar pozitile imi da eroare
de bec ars si daca aprind faza scurta se stinge eroarea...acum tu imi zici sa reprogramez LCM-ul sa stie de xenon dar zi si mie ce e lcm-ul si unde il reprogramez?
Sa traiesti ...stima si respect
Cand sunt stinse ai eroare?
daca nu le aprind cand pornesc masina am eroare dar daca le aprind eroarea dispare si chiar daca le sting dupa aceea nu mai apare eroare
ps:BoBo-tu imi zici sa reprogramez LCM-ul sa stie de xenon dar zi si mie ce e LCM-ul si unde il reprogramez?
Computerul de lumini. Numai la reprezentanta.
1:computerul de lumini= LCM-ul ?
2:ai idee si cat m-ar costa ?
3:daca pacalesc eroarea de bec ars(nu eu ,un electrician ,ca eu nu stiu)exista risc ptr.ceva asupra instalatiei sau a farurilor?
ideea e ca nu am reprezentanta in oras
BoBo ---- raman recunoscator....stima
LCM = light control module = computer de lumini.
Poti sa-l pacalesti cu condensatori, dar asta as accepta-o personal doar pe termen scurt. Cu prima ocazie in care as putea ajunge la o reprezentanta, as reprograma LCM-ul. In jur de 50€ cred ca ar putea costa....
poti sa o pacalesti, dar din momentul ala computerul tau nu mai stie ca ai xenon pe masina...
de-aia BoBo iti spunea sa ti-l reprogramezi, mai ales ca ai faruri "jmechere" acum...
nu cred sa coste o avere, probabil in jur de vreo 20 eur.
btw, si eu am aceleasi simptome: dupa ce pornesc motorul, se aprinde eroare in bord stanga, dar dupa aprinderea farurilor (faza scurta) eroarea dispare...
deocamdata nu ma deranjeaza, dar ma va astepta cam acelasi lucru ca si pe tine... :)
SA TRAIASCA BOIERII CARE MI-AU RASPUNS :) eram putin ingrijorat ca s-ar putea arde instalatia sau ceva dar acum m-am linistit multumita voua
deocamdata o sa las eroarea asa ,sau daca ma deranjaza o sa o pacalesc :)
asta pana o sa reusesc sa ajung la rep.la bv. ca acolo e cel mai aproape de mine, ma asteptam ca reprogamarea asta sa fie ceva mai scumpa dar nu e un capat de tara
ps: ,,b50xxl'' ce chestie si cu farurile astea jmechere sa ai unitatea de xenon in ele si sa mai si mearga :)
