Tremura lumina la un far cu xenon (OEM)
in cazul meu...dupa montarea primului bec l-am lasata sa mearga cca 10 min ...pentru stabilizare...dar fara motorul pornit.
Dupa montarea celui de-al doilea bec..am pornit din din nou farurile...care s-au aprins corect si au luminat corect dar totul s-a intamplat cu motorul oprit.
Dupa acest test am pornit motorul...lumina parca avea intreruperi(este vorba de fractuini de secunda - dar sesizabile deranjante chiar)...dar doar daca este motorul pornit.
Am masurat bateria ..totul este in parametrii normali, senzorii de becuri sunt ok..adica nu se aprind.
Ma intrebam daca mai trebuie montat sau schimbat (siguranta..etc) ceva pentru a functiona corect.
multumesc
Astazi luand sa duc MB la spalat, am observat ca "tremura" si la mine un xenon , (xenon aftermarket)... tremura mai tare cateva secunde, dupa care se linisteste si este un tremurat asa subtil, dar sesizabil daca vrei sa-l vezi.... am schimbat balasturile intre ele, si ce sa vezi..este de la balast (eu zic balast, cutia minune.. stabilizatoru ptr HID-uri/ridicatoru de tensiune) ... trebuie sa schimb balastul pus de o saptamana, noroc cu garantiile vietii..
Si eu mi-am pus xenon pe masina pt ca masina nu avea, am luat 2 kit-uri aftermarket, le-am montat totul bine. e faza ca xenoanele consuma mai putin decat un bec si vede eroare in bord. un tip din arad mi-a sugerat sa folosesc condensatoare, sa mai pun un consumator in plus, e faza ca palpaie cateodata .. si condensatoarele se ard.. care sa fie problema? am inteles ca ar trebuit legate in serie... sau ceva de genu.. facut un sistem ca sa nu se mai arda si sa nu palpaie .. care stiu sa-mi zica si mie
eroare in bord imi apare.. la un far in dreapta ..
cele de care zic sunt pe faza lunga, eroare apare, dispare.. e cam aiurea.. Mai e faza ca inainte nu facea asa.. acum face.. ce s-o fi dus?
  Alexxx said:
Era de la BEC.
L-am schimbat si e totul OK. Le multumesc mult celor care m-au ajutat, respectiv Nony si Sorin Golf Cabrio.
aceeasi problema ca tine am avut-o si eu in iarna asta, dar doar in decembrie cand a fost foarte frig, si doar dimineata pana se incalzea umpic. nu a mai facut si nu mai face, asa ca nu m-am mai obosit sa aflu de la ce a fost...
  • 2 years later...
salut,
am si eu o problema asemanatoare la un bec. am pus de curand xenon aftermarket si lumina din stanga tremura mai ales daca o proiectez pe un perete unde se vede clar.
cel care mi l-a pus, imi spune ca isi revine, ca e de la balast si dureaza putin, dar cred ca e apa de ploaie.
ar trebui sa cer schimbarea becului pe garantie ?
  On 3/16/2011 at 3:03 PM, increatul said:
salut,
SINGURA metoda prin care poti afla este sa-ti pui bec OEM sau pe producator (Philips sau Osram)!
Daca la montarea unui astfel de bec lumina tot tremura este de la balast!
NU MAI PUNETI chinezarii! Sunt o mizerie!
Am observat si la mine ca farul stang tremura un pic (sus-jos) cand sunt pe loc, la stop, dar am zis ca e din cauza vibratiilor motorului, cu toate ca dreptul nu face asa. Sa inteleg ca nu e normal, sa apelez la garantie pt treaba asta?
De iluminat ilumineaza corect. Este farul de fabrica, original.
Edited by EQUANT
Facea doar cu motorul pornit. Probabil de la gropile astea s-o fi slabit ceva prin sistemul de fixare. In orice caz, aseara m-am uitat atent si nu mi-am dat seama sa mai vibreze vreun pic.
O sa-l mai las o vreme, sa vad exact cum se manifesta.
  • 4 years later...
Am citit tot post-ul, dar nu seamana deloc cu "problemuta" mea .
Xenon din fabrica, intr-adevar la semafor, xenonul stang, parca tremura o idee foarte mica, dar nu asta e buba.
Lumineaza perfect etc, dar cand accelerez puternic, incep sa faca "ca" niste blitzuri, tremura asa , greu de explicat, ca si cum se slabeste tensiunea din ele si apoi isi revine si tot asa, pana cand o mergi cu viteza constanta, cum mergi constant, cum lumineaza perfect.
Si separat o intrebare ce ar trebuii sa schimb pentru a trece pe bixenon ?
  • 11 months later...
Am si eu o problema cu xenoanele: cu motorul oprit se aprind si functioneaza bine dar cu motorul pornit tremura destul de tare si se schimba lumina la ambele.
Eu initial aveam faruri fara xenon pe masina si acum am pus faruri cu xenon OEM.
Vreo idee ce ar putea fi?
Ar putea fi de vina balasturile sau becurile, avand in vedere ca merg bine cu motorul oprit?
O sa incerc zilele astea sa pun un condensator si revin cu detalii.
Stie careva daca sunt ceva setari care sa le pot face din diagnoza? Sau din meniu din bordul masinii?
Adica intreb daca este vreo setare din diagnoza sa ii spun calculatorului ca acum are xenon in loc de H7 si sa stie el singur cat curent sa ii dea ca sa nu mai palpaie?
  • 2 years later...
Salutare baieti,
Am gasit topicul asta mai vechi si am zis sa continui pe el.
La E90-ul meu LCI, imi tremura lumia din farul din dreapta, la plecarea de pe loc, atunci cand trepidatiile motorului sunt mai puternice. Nu isi pierde din intensitate ci doar tremura sus-jos.
Stiti vre-unul de la ce poate fii problema? Precizez ca doar lumina farului din dreapta este cu probleme.
Farurile sunt cu xenon adaptiv.
Poate s-a intalnit cineva cu aceasta situatie si-mi poate da un sfat.
  On 3/13/2019 at 2:25 PM, Razvan Vlaicu said:
@Magnusy @six in line va multumesc pentru sfaturi, fac verificarile precizate si revin cu feedback.
@six in line daca totul este in regula din punct de vedere mecanic, zici ca o diagnoza cu ISTA ma poate lamuri / ajuta?
ar fi o mica sansa sa ai senzorul de nivel defect si sa se tot miste sus jos incercand sa "corecteze".. dar este 1 la o mie
