oglinzi
addrian
Mai intai verifica daca ai instalatia de incalzire in carcasa oglinzii , apoi veifica daca sticla are incalzire.
Daca nu , cred ca ar trebui sa cauti o instalatie de la o masina care are incalzine si sa o adaptezi la a ta , sa cumperi si sticlele de oglinzi incalzite ....dar poeratiune sa fie facuta de un electrician bun.
Bafta
Trebuie sa ai instalatia gata trasa, caut-o in spatele oglinzii sau in usa. Daca oglinzile tale nu au incalzire, trebuie sa le cumperi. 1mil/buc italienesti. Vezi ca la E34 incalzirea in oglinzi functioneaza mereu, de cand pornesti motorul nu se activeaza din degivrator (luneta). Spor!
La mine merge doar cand dau drumul la dezaburire, si mai am cativa prieteni cu E34 si tot la fel este , doar pe dezaburire.Ciudat.
Da, am mai auzit asta. Este deschis un topic pe aici unde se vorbeste de asta. Si eu am descoperit in vara cu surprindere faptul ca oglinzile se incalzesc mereu, am intrebat pe forum si lumea mi-a confirmat. Am cautat si prin niste scheme electrice si acolo mai apare o chestie bimetal care ar trebui sa se afle pe oglinda si care, la o anumita temp atinsa sa decupleze circuitul onglinzii. M-am uitat pe oglinda si nu am gasit asa ceva. Poate are legatura si cu anul fabricatiei si cu faptul ca oglinzile nu or mai fi originale, habar n-am...
