problema la reductor x3
Sal sunt nou pe aici si am intampinat o problema de care nu prea stiu nimic , am dus masina un x3 din 2004 la bavaria cu un cloncanit ce se aude in momentul in care las masina sa mearga (ruleze) fara a o accelera la semafor iar de la service mi s-a spus ca ar putea fi doua posibilitati:
1.cea mai grava reductorul stricat
2.au depistat ca pe fata unul din cauciucuri este de viteza iar celelalte nu si ca ar putea sa forteze reductorul si el sa dea zgomotul
A mai avut cineva genul de problema si daca da ce rezolvare exixta,iar la reductor nu exixta un chit de reparatii tr schimbat cu totu?
mie mi-au schimbat diferentialul o data pe spate si dupa aia tot asa se auzea. am mai mers cu un x3 si la fel se auzea cum zici tu. cand accelerezi in jur de 2000 ture nu se aude ciudat nimic la transmisie? . a mea asa face de cand am luat-o. are 95 000km. daca era ceva , in km astia se intampla nu ? cred ca e doar un zgomot de la functionare. eu am fost in service la ei cu problema asta cred ca de 10 ori si tot nu i-au dat de cap. nu mi-am mai batut capul ca tot degeaba. sper sa nu fie nimic grav la tine. cloncanitul se aude cand scot din viteza inainte sa opresc la semafor dupa o secunda. doar o data. nu incontinuu.
  • 8 months later...
Guest CipLuh
salut aceeasi problema am intampinat-o si eu. masina este noua, in rodaj, circa 700 Km. Nu am avut probleme cu ea la primul plin, iar pe la jumatatea celui de-al doilea a inceput sa smuceasca din cand in cand in viteza a 2 a si a 3 a. sa o conduc mai turat? de obicei schimb viteza intre 3000 - 3500 rpm.
Mersi anticipat
