help problema la pozitie volan
addrian
am schimbat caseta de directie, am facut directia din nou si tot am probleme dar astazi am observat ca daca ridic volanul la maxim sus
numai am joc in directie , cand il cobor din reglaj jocul la directie reapare datimi o idee ma disperat directia pe masina
BMW E 34 525 TDS /1995 :)
va salut numai bine
Verifica daca piesa 1 ( de fapt piulita aceea de pe ax ) de aici este stransa corect.
multumesc ptr ajutor
am rezolvato piulita era slabita ocazie cu care am desfacut si volanul si am gasit spira pe care este airbag-ul si claxonul sarita de la locul ei si binenteles numai aveam claxon iar airbegul statea aprins
salutare numai bine
