Nu se mai inchid usile din telecomanda
s-ar putea sa fie intrerupatorul de vina de sub "cauciucul" responsabil cu inchidere, in cazul in care reusesti sa desfaci cheia la un service de tel. gsm iti poate lipi la loc contactul respectiv, (problema frecvent intilnita la mine in service la camioane, si ma gandesc o fi la fel si in cazul tau, dar poate gresesc)
De vreo 2-3 ori in 4 ani mi s-a intamplat si mie.Asa ca am deschis masina cu cheia in usa soferului.Dar,de fiecare data si-a revenit.
Si daca tot e vorba de chei aici,ce se intampla cu cheia de rezerva care e nefolosita?Se poate descarca bateria??Pana acum nu m-am gandit la asta! :blink:
Asta stiam si eu,dar aici intrebam ce sa intampla cu cheia de rezerva,pe care eu nu am folosit-o,ce se intampla cu ea daca nu o folosesc?Se strica? :blink:
63843[/snapback]
In principiu o cheie incarcata tine cam 1 an -1 an 1/2.Daca se descarca complet ,dureaza foarte mult sa se incarce la capacitatea maxima(aprox 30 de ore).Fiind un acumulator,daca nu este folosit foarte mult timp este posibil chiar sa nu mai accepte incarcarea.In cazul asta trebuie sa cumperi alta cheie deoarece nu se poate schimba numai acumulatorul(cheia este etansa).
Cel mai bine ar fi sa folosesti din cand in cand si cheia de rezerva.
Mai am o nelamurire in legatura cu cheia si gata!(Bavaria,ma mai suporti? :) ).
Deci cheia are un acumulator si un chip.Acumulatorul e responsabil de deschidere -inchidere usi,alarma.Chip-ul e responsabil de pornire.Acumulatorul se incarca in contact,cam in 30 de ore si pentru a preveni descarcarea lui trebuie sa mai folosesti cheia de rezerva macar din an in an!.Dar chip-ul?Chip-ul se incarca si se descarca si el?
La cat timp se poate descarca?Cat timp trebuie sa folosesti cheia ca sa fie incarcat?Acumulatorul alimenteaza chip-ul?
Am pus intrebarile astea si acolo unde ar fi trebuit sa primesc raspunsuri...insa nu am primit! :blink:
Scuze pentru insistenta!
Edited by 525da
64520[/snapback]
Acumulatorul se incarca in 30 de ore la capacitatea maxima , doar daca este complet descarcat.O incarcare de 1/2 de ora este suficienta pentru a putea utiliza telecomanda(de cateva ori).
Cipul nu se incarca.De ex ai un chip si in cheia mica de plastic ,unde nu exista nici o baterie.Cipul este alimentat(prin intermediul contactului) pentru a face transferul de coduri cu imobilizatorul.O cheie neutilizata timp de 10 ani, ar trebui sa porneasca motorul.Inconvenientul este doar pentru telecomanda.
64540[/snapback]
no stai cĂŁ am rĂŁmas mascĂŁ. Âşi cum se face transferul? cĂŁ e plastic acolo, doamne bate-mĂŁ!
64567[/snapback]
Inelul de plastic are in interior o bobina.Alimentarea se face prin inductie.Daca dai jos inelul si incerci sa pornesti ,o sa ai o surpriza neplacuta :blink:
PS
Daca tot ai nelamuriri iti trimit un pdf.
