intru in masina , pun contanctul maxim 5 secunde ,scot cheia din contact ,apas butunul lock(2) ,apas de 3 ori butonul unlock(1) in maxim 10 sec (butonu lock il tin apasat) dau drumu butonului lock si nu se intampla nimik :twoup: :twoup:
intru in masina , pun cheia in pozitia 1, maxim 5 secunde ,scot cheia din contact ,apas butunul lock(2) ,apas de 3 ori butonul unlock(1) in maxim 10 sec (butonu lock il tin apasat) dau drumu butonului lock si nu se intampla nimik :D :D
intrii in masina
inchizi usa (si sa ai toate usile inchise & portbagaju )
si apoi faci procedura
Edited by clauberty
Cum adica ai stricat si prima cheie care mergea?
am vazut ca nu pot sa fac cheia care nu mergea si am incercat cu cea buna. am pus contactul ,am apasat lock si dupaia de 3 ori unlock si iam pus iar contactul si dupa aceea am vazut ca nu mai mergea. dar eu am facut chestia asta cu contactul pus(asta a fost greseala mea ca nu am citit bine textul) :twoup:
Ai reusit ?
da am reusit :twoup: . dar am observat ceva. am reusit sa fac o cheie si am incercat si cu a 2-a cheie ,am facuto si pe cea de a 2-a , dar nu merg ambele cheii sa deschida si inchida masina. merge doar una. daca o faci si pe a 2-a se strica prina cheie sau daca faci prima cheie se strica ceea de a 2-a cheie
1. baga cheia in pozitia 1 si revino inapoi in max 5 sec
2. scoate cheia din contact
3. tine apasat butonul lock (2).
4. apasa de 3 ori pe unlock (1) in max 10sec (butonul lock il ti apasat)
toate acestea trebuie sa le faci din interioru masini si sa nu ai usile blocate.
eu nu am reusit sa fac deoarece blocam usile .
Ai reusit ?
asta pt ca ai ajuns la limita maxima de chei care se pot subscrie
mers la diagnoza si sterse
Ai reusit ?
MERCI MULT CA SI MIE MI-A FOLOSIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!111
Salutare ...
Am si eu o intrebare la voi !
Detin 2 chei de la sh-ul cumparat de ceva vreme , si de curand am uitat cheia cu telecomanda in alt loc , si a trebuit sa apelez la cheia de rezerva ( cea de plastic fara telecomanda ) , unde am observat ca usile se deschid , pot pune contactul , insa nu pot porni motorul. De ce ? Se poate programa intr-un fel sau altul cheia pentru a putea porni motorul cu ea ?
Multumesc !
Salutare ...
Multumesc !
ai imobilizator electronic, si nu o sa o poti porni masina decat cu cheia cu telecomanda, deci incearca sa intri in posesia ei cat mai repede, pentru ca numai in momentul in care iti recunoaste chip-ul de pe cheia respectiva porneste motorul.
Salut !
Am si eu o problema asemanatoare , numai ca , am si o cheie de rezerva ( fara telecomanda pe ea ) cu care as vrea sa reusesc sa pornesc masina , deoarece cu aceasta cheie pot doar inchide / deschide usile si pune contactul ( fara ca ca motorul sa porneasca ). Intrebarea mea este : pot porni motorul cu ea prin o asemea " programare " sau trebuie neaparat sa ma duc la service cu ea?!
Multumesc !
Procedeul de initializare
1. Deschideti sistemul central de inchidere (ZV) folosind cheia de la masina .
2.Intrati in masina si inchideti toate usile.
3.Bagati cheia in contact , porniti si opriti motorul.Pornirea trebuie sa dureze cel putin 5 secunde, altfel sistemul nu va fii pregatit pentru initializare.
4.Apasati si tineti apasat butonul 2 de pe radio-transmintator.
5.Apasati butonul 1 de 3 ori ( la un interval de 10 secunde ). Butonul 2 va ramane apasat.
6.Butonul 2 nu se va mai tine apasat.
7.Semnalele ZV de Inchidere si apoi Deschidere imediata arata ca radio-transmiterul a fost initializat.
Daca OZ nu va emite nici un semnal va trebui reluata initilaizarea.
Odata ce initializarea primului radio-transmitator a fost efectuata , se va realiza initializarea pt. celelalte chei.
Pentru fiecare radio-otransmintator , provedeul descris la punctul 4 trebuie repetat la interval de 30 secunde , altfel initializarea nu va mai avea loc.
In timpul initializarii , trebui initializati si ceilalti radio-tranmitatori.Contactul nu va fii oprit in timpul initializarii , deoarece va trebui reluata initializarea pentru toti radio-transmitatorii.
Dar poti s-o deschizi?
da, chair acum am intializat procedura si tot degeaba.
cand am luat masina am desfacut cheia pentru ca nu se apasa butonul de inchidere si era butonul sarit de pe circuit. butonul nu era deteriorat , cablajul nu era intrerupt , l-am lipit si nimic...
Inseamna ca n-ai facut lipitura bine.
Ar trebui sa cumperi o cheie sh ca sa inlocuiesti placa de contacte.
imposibil, am masurat toate contactele si toate sunt ok.
aseara, cand am dat o tura cu un prieten mi-a zis ca are si el aceeasi problema cu cheia... am comandat acumulatorul ala din cheie, cand imi ajunge mai desfac inca o data cheia si verific.
Cine imi explica si mie cum sa imi programez telecomanda la X5.Deci nu mi se deschide si nu mi se inchide masina din butoanele de pe telecomanda....si daca le apas nu functioneaza si cand vreau sa pornesc motorul trebuie sa pun contactul pe treapta a 2 a si sa tin apasat pe butonul de inchis vreo 5 secunde si dupa aceea imi porneste.Ma ajuta si pe mine cineva?Multumesc mult.Din schema pusa pe pagina 1 nu am inteles eu bine sau nu imi functioneaza telecomanda...daca poate cineva sa imi zica cum sia programato el ias fii foarte recunoscator.Multumesc
Salut !
Din cele citite de mine mai sus , si cele spuse de Ciupanezu , inteleg ca masina ar trebui sa porneasca si cu cheia simpla ( fara telecomanda ) . Este noua , se vede ca nu a mai fost folosita.Stie careva cum pot face pornirea cu cheia a 2-a ?
Multumesc.
La fel ca atunci când o foloseºti pe cea cu telecomandã.
Toate cheile au chip indiferent daca sunt cu telecomanda sau nu.
In mod normal trebuie sa porneasca motorul cu cheia de rezerva.
De aici inteleg ca masina trebuie sa porneasca si cu cea de-a treia cheie, adica cea simpla. Eu am luat masina doar cu 3 chei, doua cu telecomanda si una fara, simpla si urata. Masina porneste cu toate 3.
in momentul in care a configurat doar o cheie restul sunt sterse automat.
procedeul este asa cum a fost descris mai sus doar ca atunci cand faci manevra sa scoti cheia din contact deja trebuie sa ai degetul pe butonul de unlock apasat si dupa ce o scoti sa apesi (in timp ce unloc este apasat) de 3 ori pe "lock"
masina raspunde si se inchide si deschide singura dupa care lasi cheia configurata deoparte si apesi "unlock" si de 3 ori "lock" pe cea dea 2a cheie si masina va raspunde iar inchizand si deschizand inchiderea centralizata. in felul asta vei avea ambele chei configurate. si nu cred ca exista vreo limita, ATENTIE se pot configura in aceasi timp si chei ale altor BMW uri cu format de cheie ca la E46 facelift.
