Service Engine Soon
...si nu stiu exact ce trebuie sa fac. In manual scrie sa vizitez service-ul, mi s-a aprins dintr-o data acest martor insa motorul merge ok, trage cum trebuie totul pare in regula. Aveti idee cam care ar fi problema? Poate fi doar o eroare?
Este becul de check engine de fapt. Ai model american?
becul de check engine este intr-adevar, am model european insa asa scrie in manual(cel in engleza), semnul este identic cu cel de pe BMW-urile de Canada, nu stiam cum sa descriu semnul de asta am folosit titulatura asta. WLF ai idee ce poate fi? tinand cont ca totul pare in ordine, motorul merge ok...ieri i-am facut schimbul de ulei si filtre, am mers vreo 20 km prin oras si apoi s-a aprins, capacul la ulei este strans(am citit ca asta poate fi o cauza, daca este slabit).
Sal.
poti sa cumperi o interfata pentru BMW si atunci cu ajutotul unui Notebook o sa afli singur ce probl are masina ta.
Numai bine...si pe aceasta cale salut toti membrii acestui forum.
daca ar fi asa de simplu...
Sal.
De cele mai multe ori nu aflii informatii reale in acest mod.
In plus, interpretarea corecta a unui tester este foarte dificila.
Sal.
....si totusi cam care ar putea fi problema mea? vi s-a intamplat acest lucru? ma repet, motorul merge ok, trage cum trebuie nimic nu pare a fi in neregula. M-am gandit si la achizitionarea unei interfate insa cum au spus si ceilalti nu sunt sigur ca e atat de simplu.
Sal.
De ce sa fie dificila? Iti trebuie vreo diploma sa citesti un cod de eroare si sa te uiti intr-o lista sa vezi la ce eroare corespunde?
Si de ce sa nu afli informatii reale? In memoria calculatorului se inregistreaza alte erori decat cele reale? E stricat un sensor si masina memoreaza ca au sarit airbagurile?
Orice tester, de orice tip, citeste memoria erorilor din DME. Ai codul de eroare, stii care e problema, e foarte simplu.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopi...202675640dac883
Asta e tot ce am gasit si eu. E si pentru Carsoft.
In principiu, Carsoft cu licenta si o interfata buna, e un tester foarte capabil. Insa sunt unele erori pe DME, la care nu explica nimic, iti da codul de eroare si te lasa in coada de peste, trebuie tu sa te interesezi ce inseamna. In afara de chestia asta cu DME, diagnosticheaza perfect.
Edited by WLF
Nu ai nevoie de o diploma insa interpretarea tester-ului nu este o chestie atat de banala, am avut si eu o interfata carsoft si am vazut cat de util este.
Nu devii expert in tester cu 200 euro.
Carsoft-ul este un tester aftermarket, de multe ori sunt variante fara licenta, este evident ca nu poti avea mare incredere.
Daca este atat de simplu, de ce trebuie sa alergi in 10 locuri pentru o diagnoza corecta?
Interpretare? Pai probabil e greu pentru cei ce nu stiu limba engleza. Mai bine ar da 200 euro pe un curs de engleza.
Test aftermarket? Ce inseamna asta? Carsoft e un soft foarte bine implementat si pus la punct. Orice cod de eroare din computerele masinii sunt citite, deci ce face cel OEM si nu face Carsoft?
De ce umbla in mai multe locuri? De prosti, parerea mea. Primesc sfaturi pe forum de la copii in loc sa mearga la reprezentanta. E drept, pe forum e moca. :) Nu stiu daca ai sesizat, dar multe din sfaturile persoanelor serioase sunt : du-te la reprezentanta, nu pe forum iti repari masina.
Eu folosesc acelasi laptop, aceasi interfata, acelasi soft, de ani de zile. In afara de cateva coduri fara explicatie si pentru care a trebuit sa apelez la cineva, n-am intalnit dificultati. De ce n-as avea incredere in el? Daca as pune alt tester pe masina, crezi ca ar da alte coduri de eroare? Nu cred, deci de ce sa merg in alta parte.
Un tester nu iti repara masina, doar te ajuta sa intelegi ce s-a intamplat cu masina.
ªi dacã mergi la reprezentanÞã ºi tot nu rezolvi problema, cine-i de vinã?
Eu am vĂŁzut pe pielea mea ce ĂŽnseamnĂŁ un tester prost.
Aveam carsoft 6.5 Âşi am vrut sĂŁ aflu de ce nu-mi mai trage maÂşina Âşi nu mi-a apĂŁrut nici un cod de eroare.
Am fost apoi la Filaret Âşi din nou nici un cod de eroare.
M-am dus apoi la un mecanic care avea Bosch KTS Âşi au ieÂşit 9 coduri de eroare.
Poate la Filaret nu au testerul original BMW.
Altfel imi este greu sa cred ca testerul facut special pentru BMW nu a indicat nici o eroare, insa un tester general a indicat 9 erori. :)
Deoarece de multe ori testerul indica erori care nu reprezinta in mod obligatoriu o piesa defecta.Daca apare o eroare de nu stiu ce senzor, atunci este simplu, insa sunt multe alte erori posibile.
Eu asa cred.
Haide ma sa fim seriosi. Nu credeam ca ajungi sa minti ca sa iti sustii in continuare punctul de vedere. Ma gandeam ca discutam ca niste oameni maturi, dar vad ca n-am cu cine. Basmele astea pastreaza-le pentru prietenii tai.
E imposibil sa stabilesti cauza pe forum, in baza (lipsei) informatiilor furnizate de tine.
In principiu aprinderea check engine este cauzata de un defect care poate provoca cresterea emisiilor poluante. Deci poate fi cam orice, de la la un capac de rezervor prost strans pana la injectoare defecte. Mergi la un service.
mersi pentru sfat, oricum aveam de gand sa fac asta dar m-am gandit sa intreb pe aici inainte, insa au fost doar raspunsuri offtopic :) cu exceptia catorva.
Mersi!
Eu nu mint nimic, stai tu liniÂştit.
Eu nu am de unde sĂŁ Âştiu exact ce afiÂşa acel tester de la Filaret pentru cĂŁ era ĂŽn germanĂŁ ĂŽnsĂŁ asta mi-au zis.
Am scris pe un topic exact ce am pĂŁĂžit la Filaret la acea vreme, mi-au spus cĂŁ nu am nici o eroare Âşi cĂŁ totul este ok.
Cel care citea tester-ul avea ºi un dicÞionar german-român cu el, nu ºtiu cât de bine Îl interpreta.
A venit apoi un inginer un pic cocoÂşat care mi-a zis cĂŁ nu au de unde sĂŁ Âştie ce are maÂşina Âşi cĂŁ-mi recomandĂŁ sĂŁ schimb injectoarele Âşi debitmetrul.
L-am Întrebat ce se Întâmplã dacã problema nu se rezolvã astfel ºi mi-a spus cã În acest caz, Îmi vor recomanda schimbarea altor piese pentru cã oricum este vorba de o maºinã sh deci injectoarele ºi debitmetrul trebuie oricum schimbate.
Dacã nu ai de gând sã vorbeºti respectuos, nu mi te mai adresa, m-am sãturat sã aud jignirile astea gratuite din partea ta.
Nu Âştiu exact ce a indicat testerul, eu vorbesc din punctul de vedere al unui client care merge cu o problemĂŁ tehnicĂŁ la un service.
Nu am de unde sĂŁ Âştiu ce le afiÂşa exact tester-ul, nu sunt detectiv, nu e treaba mea asta.
Eu plãtesc pentru o diagnozã, atât.
Aici am povestit ceea ce am pĂŁĂžit la Filaret: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...10436&st=40
Nu sunt basme, eu chiar am avut o problemĂŁ gravĂŁ la maÂşinĂŁ, nu puteam sĂŁ merg cu mai mult de 80 km/h, motorul nu se tura peste 3500-4000 rpm la relanti, aveam pe bord consum de 35% Âşi ei ĂŽmi spuneau cĂŁ maÂşina nu are nimic din punct de vedere electronic, cĂŁ tester-ul nu afiÂşeazĂŁ nimic anormal.
Nu, tu nu "minti" deloc, doar mistifici si exagerezi. Las-o balta.
Am inteles asta, doar m-a mirat faptul ca un tester aftermarket este mai bun decat cel original, asta daca cei de la Filaret au original.
Stai linistit, stiu ca nu te pricepi deloc la masini si doar platesti pentru diagnoza, era vorba de diferenta dintre testere.
si totul a fost de la benzina proasta :)
Toate cele 9 erori? :)
Are mai mult legĂŁturĂŁ cu interpretarea tester-ului.
Nu cred cã tester-ul de la Filaret este atât de slab.
Probabil nu au vrut sĂŁ-mi spunĂŁ exact ce erori au apĂŁrut pe tester ca sĂŁ mĂŁ ĂžepuiascĂŁ.
Ironii gratuite ca de obicei.
