INJECTOR SERIA 3 DIESEL
maLaKay
CE SIMPTOME AR TREBUI SA AIBE UN SERIA 3 DIESEL DACA UN INJECTOR NU AR MAI FUNCTIONA BINE,SAU E DUS.....?
de obicei iese pe tester ,,,pornire greoaie ,,ralanti instabil , intreruperi in mers ...masina e mai lesinata ...depinde ce s-a stricat din injector ..partea electronica sau e infundat /decalibrat...daca masina ta e Euro4 am eu de vanzare injector original nou !. Bafta!
nu e problema de la masina...mea...nam probleme cu ea...face la cienva...din zona...si am zis ca paote pot sal ajut cu nsite sfaturi..de asta zik...ii tremura la realanti adika mia zis ca ia tremurat o data la pornire dimineatza ma refer ca nu se simte in scaun inauntru dar cu portierele deschise ii trmurau destul usile...dar dupa ce sa ridicat apa la nivel la jumaate acolo nu a mai facut..deci la cald nu face..aveti vreo idee?
masina n-ar mai porni
PorneÂşte Âşi cu mai multe injectoare uzate.
era vorba de injector DUS cum spunea Malakay. E clar ca nici unul nu este nou, au o anumita uzura. Dar daca un injector este dus/blocat, etc. masina nu porneste in veci.
Scoate mufa de la un injector ( de common-rail) sau desfa conducta de la un injector de diesel clasic cu pompa de injectie. Iti spun eu ca mototrul ala nu mai porneste.
Edited by Calin78
Ai pĂŁĂžit tu asta? :)
Da, la Golf. Mufa de comanda de la injectorul 2 nu facea bine contact in soclu. Pe tester a aparut eroare la injectoare. Am desfacut fiecare mufa si am strans papucii de la fiecare injector. A pornit la sfert, asa am si vandut-o.
Problema asta o am si eu, imi tremura foarte tare la relanti dimineatza.... dupa ce se incalzeste se mai linisteste dar nu de tot ....inca mai tremura dar nu asa tare ca atunci cand e rece. Am schimbat injectoare(acum un an am gasit unul care pierdea pe retur, l-am schimbat atunci) , filtru epurator gaze, tampoanele motor sunt ok , am verificat-o pe tester in vreo 3 locuri si totul pare ok. Zicea cineva pe aici ca ar fi din senzorul de la axa cu came ...... eu zic ca e gresit , senzorul asta e doar pentru pornire pentru ca ,calculatorul sa vada unde este pozitia cilindrului 1. Dupa pornire poti sa il scoti si o sa observati ca nu se intampla absolut nimic. Rezultatele testului la pagina injectoare erau urmatoarele:
Cil 1: +0,83
Cil 2: 0
Cil 3: -0,85
Cil 4: 0
Eu zic ca valorile astea sunt in parametri. Alte pareri sau sugestii aveti ..... sa fie oare volanta?!!!
Edited by lucian75ro
Deci ... injectorul 1 este nou noutz iar celelalte au diuze noi toate ...... corectiile astea inseamna milisecunde : +0,83msec la cil 1 si -0,85 la cil. 3. Deci nu au cum sa fie infundate. La testul de retur au iesit toate cu acelasi debit.......deci?!!
e un timp de delay
eu la injectorul de la cilindrul 1 am 1,90 si maxim e 4(probabil atunci nu mai porneste) mi-au zis ca e la jumatate de viata.
se simte o galopare a motorului cateodata mai pronuntata.
se simte mai putin cand ai 6 cilindri fata de cazul in care ai 4.
doar la benzina se curata injectoarele, la diesel nu!
Edited by baronu25
  • 4 years later...
  • 9 months later...
