Comportament dubios e46 2.5
miulm
Salutare, astazi am pornit masinuca si dupa ce am stat cateva minute, am dat sa plec dar atunci cand am apasat acceleratia sa plec am ridicat piciorul brusc de pe ea observand un obstacol (niste crengi de copac).Dupa ce am facut asta...masina se tot accelera singura si revenea la normal ( 0 - 1500 rpm/0-1500 rpm) si tot asa ca si cum eu ii dadeam pedala cu ea scoasa din viteze.....( motorul era destul de rece si dupa ce s-a incalzit cum trebuie nu a mai facut figura )
A mai patit cineva asa ceva?aveti idee ce poate fii?
O sa ma programez oricum la un tester sa vad ce si cum.
la fel am patit si eu alaltaieri cu 316i '93...in timp ce se ducea turometrul spre 0 mi se aprindea becul la baterie, apoi se stingea cand urca in turatie. la fel, era cam rece afara :) .
inca n-am avut timp sa ajung cu ea la mecanic :)
dupa mintea mea ... e vorba de soc.
nare soc automat masina ?
Nu ar trebui sa fie nici o problema
s-ar putea masina sa nu aiba nici o problema si sa fii tu paranoic si poate ai exagerat putin cu 0-1500rpm ??
masina are soc automat, cand e rece afara si pornesti motorul, se accelereaza singura dar in mod normal intre 500-900 rpm pana se incalzeste motorul.
la fostul e46 330d exact asa imi facea, am trecut 2 ierni cu ea, e un lucru absolut normal.
Normal ar fi, atunci cand este rece motorul, mai ales iarna sa stea turata pe la 1500 rpm si sa scada pe masura ce se incalzeste motorul. Acum, daca apar subturari ale motorului, oscilari de la o turatie la alta, asta trebuie vazut in service.
exact asa este 'alex77xax' poate nu chiar 1500 dar aproximativ ...fluctuatile de relantiu dau nota de ceva defect de asta am si zis ca cel mai indicat e testarul
stiu cum este atunci cand are socul automat pornit.....ideea este ca facea ca si cum i-as fi dat spritzuri....ca si cum cineva apasa acceleratia si apoi o lasa la intervale de 2 3 sec....
deci mie exact asa imi facea fostul 330d, iarna cand era rece, se accelera de la 500 la 900 rpm, o lasa 2-3 secunde, iara se accelera, si tot asa. cand se incalzea motorul, nu mai facea asa. eu am avut 2 ani masina si nu am avut probleme cu motorul deloc, tot timpul a mers perfect
