Cum ati pornit la -16grade ?
oSerX
Salutare,
Tare frig dimineata asta.... ma duc jos la masina, pun contactul, las bujiile... vad .. -15grade :) :) :blink: , se sting bujiile.... dau la cheie..... o ia.....
ce m-a uimit..... imi statea relantiul la 1000-1200rpm si varia intre turatiile astea nu puternic.... dar a variat pentru vreo 5-10 secunde de la cheie ...dupa care s-a stabilizat pe la 1050-1100, apoi dupa cateva secunzele la aproape 1000, sub o mie rpm....e normal sa varieze asa primele secunde de la start...... si apoi parca se auzea cum se unge in primele secunde
cre ca uleiul trebuia sa fie 0w .... eu am 5w de la bmw ....
1. E normal sa varieze turatia asa cateva secunde la start ???
2. Cum a fost la voi ...... ??
  • Replies 74
Salutare,
64586[/snapback]
Si eu am avut emotii in dimineata asta,desi vineri am pus baterie noua!A pornit la prima cheie,dar a tremurat un pic,cateva secunde,nu am urmarit turatiile,am lasat-o singura cateva minute sa se incalzeasca.Cand am plecat,o simteam destul de rigida,parca trageam mai greu de volan.S-a incalzit mai greu,dupa vreo 2 km,dar apoi s-a comportat ca intotdeauna,draga de ea!
Ce m-a bucurat insa a fost discutia pe care am avut-o cu soferul unui vecin,care a schimbat ieri un E60,530d cu un audi A8 si mi se plangea ca s-a miscat greu de dimineata,ca acum simte ca "bmw e bmw!" si nu suporta comparatie :blink:
la sfert ca vara. 730d. am si un citroen, ala s-a balbait nitel dar a luat-o. in schimb mi-a inghetat teava de la put si n-am avut apa sa ma spal.
64595[/snapback]
a dracu tzeava :blink:))
atunci ce sa cred de a mea ca s'a balbait 5-10 secunde ???? hmmmmm
asa variaza si daca ai benzina si carburator. era o spirala de arc bimetal in carburator pe vremuri la bmw, acum comanda vine din computer, e normal sa fie asa. si la motocicleta imi face tot la fel.
Salutare,
64586[/snapback]
Am avut un pic de emotii... La prima cheie parca de abia invartea. O sa verific si bateria, ca nu m-am uitat la ea de cand am luat masina. Nu am insistat la acea prima cheie, cu toate ca eu zic ca ar fi luat-o pana la urma. La a doua in schimb, a pornit. Cam chinuita totusi, dar a pornit. Iar cum se zicea si inainte, 1-2 Km parca mergeau toate greu, dar si-a dat drumul relativ repede. Iar caldurica a inceput sa bage tot dupa aceasi distanta.
P.S. Ce e mai haios e ca aseara am primit indicatii de la un prieten sa imi pun motorina de la Petrom din'aia de -29 de grade, de care isi pusese el special ca stia ca vine frigul... Masina nu i-a mai pornit deloc in aceasta dimineata :blink:
la mine au fost -24 de grade....cum a pornit?Am pus contact, am asteptat sa se stinga spirala aia si a luat-o din prima fara nicio tremuratura.Turometru a fost prima data, la pornire, la 1000 si apoi a coborat dupa 2-3 minute la 800.Deci, nici o problema..Am pus ulei de ala de la AB.Cica maine o sa fie -30 de grade..BMW,ce mama dracului...
eu am plecat azi cu Corsarul (Opel Corsa 1.0) si a luat-o la prima cheie fara nici o greata... s-a incalzit foarte greu inauntru (aprope 20 minute de mers) dar masina a mers ceas de la plecare pana la job...:) o sa dau o cheie la BMW diseara de curiozitate sa vad cum pleaca... nu prea imi fac griji ca doar e BMW si daca asta mica a plecat usor el chiar nu vad de ce ar avea probleme...:blink:
-15º C... Motor pornit ok. Computerul de bord insa, a luat-o razna. Ecranul s-a stins dupa 2-3 secunde, apoi s-a reaprins si m-a bombardat cu tot felul de erori... Transmision fault, cruise control faulty, tire pressure monitor faulty, etc. Vreo 5 mesaje de eroare. Toate au disparut, mai putin Tire pressure monitor care a ramas.
Am fost si am verificat presiunea in roti fara sa realizez ca sistemul are eroare, nu un pneu. Oricum pe spate aveam la una din roti 2,5 in loc de 2,7. Am corectat si am plecat sa initializez sistemul de monitorizare a presiunii. Abia atunci am observat ca scrie acolo: system error si nu vrea sa-si revina.
Deci, astept sa vad mai tarziu ce spune masina. Isi revine sau nu?
Oricum pe spate aveam la una din roti 2,5 in loc de 2,7...
64640[/snapback]
2,5-2,7 bar? Nu e cam mult? Cat este indicat la tine? Sau e pentru incarcatura maxima?
Sa ne spui daca a trebuit resetat defectul su si-a revenit singur....
Sincer sa fiu nu am pornit-o la 6-7 dimineata.Am pornit-o pe la 10 si ceva dar tot frig era.A pornit de la prima cheia.Turatia a stat pe la 1100 in schimb uleiul in cutie era TUN :blink: .Am stat 2 min pe loc cu ea si pe urma am plecat.
Mi se pare mie sau cand e f frig afara motoarele sunt mult mai zgomotoase???Cel putin al meu asa mi-a dat impresia
Edited by bmb192002
64663[/snapback]
apropo de ,, motor mult mai zgomotos'' , aceeasi impresie am avut-o si eu azi-dimineata . Masina a pornit ok la prima cheie dar aveam impresia ca motorul face un zgomot mult prea mare fata de alte zile . Sa fie oare din cauza acelor multe minusuri de-afara ?? Banuiesc ca da .Pe langa faptul ca motorul urla destul de tare aveam impresia ca e mult prea rigida , parca nu era uns nimic ..........
Si a mea a pornit la prima cheie, cu un zgomot d-ala lesinat de ziceai ca aia a fost singura picatura de curent din baterie. A stat in 1400 de ture si n-am plecat de pe loc pana nu a ajuns la 1000 si un pic. Afisajul calculatorul functiona putin in reluare, ca la un ceas din ala la care e bateria pe duca :blink: Motorul tzacanea bineinteles mai rau ca in alte diminetzi, dar e de la tacheti si asa e normal sa faca pana se incalzeste putin. Una peste alta a fost ok. Am avut si frana de mana trasa si n-a inghetzat. Apropos de inghetzat, mai am vreo 15 litrii de benzina in rezervor si ma gandesc sa alimentez ca sa nu ma trezesc ca imi ingheazta in rezervor daca e prea putina. Edited by Mihai
64640[/snapback]
Isi revine ... nu mai fi asa panicos
Si a mea a luat-o la prima cheie.Mai problema a fost cu stapanul,ca ii dardaiau mainile pe volan cam tare :blink:
64673[/snapback]
Same here dar la mine erau -18 (8.30 dimineata).... m-am plimbat toata ziua prin Buc. ... vreo 300 km azi... la unirii pe la 2 erau -13 ( cel mai cald) si la otopeni la 4 ... -17
-25, duminica nepornita. A fost prima dimineata cand am dat a doua cheie. La prima, cand a dat sa porneasca, am oprit eu. Mai vedem maine. Cat despre comportament ami ciudat, a spus cineva cum ca iarna nu-i ca vara. Mai ales la temperaturi de astea. :blink: Edited by turnerbj
am pornit si bimmerul de curiozitate acum 10 minute si aluta-o cam la fel ca si ale voastre... adica usor zgomotos si cu tzacanit putin mai accentuat... in 5 minute de mers pe loc insa deja iesise indicatorul de temperatura din zona albastra deci am fost multumit... ambreiajul parea cam elastic si displayul intradevar avea un refresh de ceas taiwanez cu bateria dusa... am umblat si la instalatia de aer si la primele comezi cam se auzea un zgomot de harsait fin dar apoi a mers uns... in rest nimic ciudat, totul super OK...:blink: apropos, era o Dacie Break cu curu in sus la stop la intrarea in Pasajul Cocor in partea dinspre Budapesta pe sensul spre Unirii... Dupa parerea mea a vrut sa depaseasca o masina n-a calculat bine si s-a urcat pe bordura, automat a sarit pe stalpul cu semafor si s-a rasturnat...
