Cutie Viteze E36...
Am o mica-mare problema : :)
Acum ca a venit frigul cand plec dimineata imi intra foarte greu in viteza mai ales in cele inferioare...mentionez doua aspecte :
1. daca o tin turata la 3000 cateva minute adica daca trag tare de ea parca se incalzeste si apoi merge tzutz.
2. daca opresc motorul intra perfect in ce viteza vreau dar la schimbare e iar nasol
Ce sa fie de vina? Uleiul din cutie , uleiul din bloc motor spate (sau parca asa ii spune nu ma prea pricep) sau ambreiajul.
Multumesc anticipat!
multe e36 au problema asta ...parerea mea e ca ar fi uleiul din cutie ...asta in cazul in care nu ai probleme cu ambreajul
daca in grup nu ai ulei poti verifica f. usor ridici masina si grupul are un buson (surub)ca si la cutie daca il desfaci o sa vezi daca ai sau nu ulei (daca nu ai fi avut destul sigur facea zgomot )dar nu are treaba cu schimbatul vitezelor
intai schimba-i uleiul si daca tot asa face, si e posibil sa faca, schimba-i rulmentul de presiune
