scule pt schimbat bujii - 6 cilindri
bog 325
Cred ca e nevoie sa dai jos filtrul de polen cu totul (carcasa lui). Nu am schimbat bujile dar am schimbat o bobina la acelasi model. Am dat jos filtrul de polen cu tot cu carcasa (se da jos f usor - 3 suruburi), apoi acces facil la cilindrii 5 si 6 (cred ca se numara de la distributie catre spate). Cred ca la fel se face si pentru bujii.
Daca nu ai dat filtrul jos, cum ai reusit sa desfaci plasiticul de pe motor? Are un surub ceva mai in spate...banuiesc ca te-ai chinut putin...
Cand se schimba bujiile? Ce te-a determinat sa le schimbi? Probleme cu vre una?
Edited by Pharmacistu'
Inca nu le-am schimbat. Ma uitam pe net la un DIY si spunea de o scula cu cot .. ceva....nu stiu exact. A sa incerc sa dau jos filtrul daca zici ca e simplu. Ca sa-ti rapund la intrebare, bujiile vreau sa le schimcb pt ca o data mi-a dat o eroare de "misfire" sau ceva de genul asta .....asta mai demult; plus ca de cind a venit frigul merge un pic cam neuniform la prima cheie dimineata dupa care totul se regleaza in citeva secunde
