Baga caldura foarte greu
Va salut,acum ca a venit frigul am dat si eu drumu la caldura dar baga foarte greu am mers cam 30 km pana a inceput sa se incalzeasca iar geamurile se aburesc foarte tare de nu mai vad nimic cu toate ca am apasat butonul pt dezaburire.Ce trebuie schimbat? Masina e un BMW E34 525I din 88 nu stiu daca are clima,poate sa-mi spuna cineva cum i-mi dau seama ca nu prea ma pricep. Asta e bordul.Va multumesc
verifica electrovalvele de caldura ( in partea stanga a soferului, sub capota, e o piesa in care intre 3 furtune - sau 4?), daca sunt blocate nu iti mai ajunge apa calda in radiatorul de caldura. Asta poate fi solutia cea mai simpla, mai complicat e daca ai radiatorul de caldura infundat, astfel trece f putina apa prin el, si normal ca incalzeste greu lamelele.
Sunt 2 electrovalve care inchid si deschid caldura in ansamblu cu o pompa care ajuta la recircularea lichidului de racire intre radiatorul de incalzire si circuit.
Acolo tb. desfacut tot sistemul si verifica, curatat, gresat bobinele electrovalvelor.
Spor la treaba! :)
Este posibil sa fie arsa sau fisurata chiulasa?Ma cam speriat un prieten in seara asta.Care sunt simptomele,la mine baga caldura dar foarte greu,acul de la apa sta normal,pe teava de esapament scoate fum alb dar numai cand e foarte frig afara,cand opresc nu ies aburi de la motor,iar inainte sa scot termostatul era presiune si fierbinte furtunul care intra in radiator cel de la motor de unde am scos si termostatul era rece pt ca termostatul era inchis iar cand am scos capacul de apa de la radiator mi-a dat apa afara.Astea sunt simptome de chiulasa bulita sau e termostatul cum cred eu?Maine dimineata am vb cu cineva sa mi=l schimbe.Astept parerile voastre sa dorm linistit la noapte :)
daca ai avea bulita _chiulasa_ iti consuma apa, adica iti golea apa din borcan sau iti fierbea apa, toata problema ta e de la termostat, si apa ti-o da afara deoarece ea este sub presiune este normal sa o dea afara cand desfaci capacu imediat ce ai oprit motoru deci nu ai de ce sa te speri
si daca ii deschide prea tarziu, ce face? lasa-l sa schimbe termostatul, poate s-a decalibrat unitatea bi-metala. Nu va mai asteptati ca toate piesele de pe masina sa tina o viata...termostatul este o consumabila.
@BMW535I - verifica si pompa de apa, daca tot scoti lichidul si umbli pe langa, sa nu fie si aia dusa.
Am schimbat termostatul,dar vad ca baga caldura cum trebuie doar in mers la relanti nimic am stat si jumatate de ora cu ea pornita si tot rece baga.Si o chestie ciudata cand merg cu dansa prima data incepe sa bage caldura doar pe partea stanga la sofer in timp ce pe dreapta baga rece o perioada
o faza de genu am observat si la mine dar numai ca nu baga aer cald in spate in fata baga caldura de mori si in spate de sub cotiera baga aer de ingeti :) , azidimineata am observat faza cand iam deschis aeru celui din spate si mia spus daca vreau sa il congelez :)
Prin grilele din spate de pe mijloc, baga tot timpul rece, doar pe sub scaune baga cald. Cauta sa le inchizi cat se poate de etans pe iarna, chiar sa le obturezi complet.
Stie cineva sa-mi zica repede, dar repede, daca mai pot circula cu masina (e39, diesel), deoarece:
- nu mai baga deloc caldura inauntru (rotita e cum trebuie, pe rosu)
-baga doar aer rece (deci aer intra inauntru), aerul conditionat merge;
- nu pot deschide capota (iarasi s-a blocat, de cand s-a dat peste cap)
-acum am vazut ca-mi iese de sub capota, pe la fiecare din faruri, abur ca la ...locomotiva (o locomotiva mica :) )
Ma duc acasa pe jos? :)
DA
du-te acasa pe jos. lasa masina acolo.
ia-o maine cu o platforma, in caz ca nu poti deschide sub nici o forma capota sa vezi despre ce-i vorba(sau, cineva priceput sa vada care e buba). la noapte roaga-te inainte de culcare sa nu fie chiulasa fisurata.
Edited by injust
