hayon nu functioneaza electric deloc
Banuiesc ca e vorba de un e34 touring. Si eu si colegul Rmg de pe forum am avut aceeasi problema.
Cum deschizi hayonul..in dreptul telescopului din dreapta..vei observa niste fire..care banuiesc la tine sunt impuscate pe undeva..tre sa le verifici. Daca firele alea sunt in regula si hayonul sau luneta nu se deschide...atunci va trebui sa desfaci trusa de scule si vei avea acces la pompele de la centralizata de la deschidere luneta si hayon. Verifica si firele de acolo. Si daca tot desfaci trusa de scule...vei observa in partea dreapta a hayonului..in interior..pe furtunele de apa care merg la stropitoare de la luneta.. un mic filtru de apa (seamana cu filtru de benzina de la dacie..dar mult mai mic), ala ar trebui sal schimbi (costa maxim 15ron) si daca nu a mai fost demult schimbat...sigur este infundat...si ori nu-ti stropeste luneta..ori stropeste foarte slab.
Succes si spor la treaba...vei avea nevoie.
Edited by yitzack
da, intre timp am descoperit ca e problema de fire intreurupte.
cand il deschid la maxim hayonul, se deschide automat geamul fara sa-i dau eu comanda.
stropitoarea merge, nu e problema cu ea.
am verificat fiecare actuator si buton in parte si functioneaza complet.
problema se pare sa fie doar... fire intrerupte.
aveti idee, partea electrica din spate... este cu mufa sau e toata sudata in instalatie, ca as schimba-o?
