Montare xenon
raswanpc
tot nu sunt lamurit eu am faruri normale fara xenon fara angel eyes si vreau sa montez ceva faruri facelift cu xenon galbene.
Intrebare daca eu nu vreau si becurile cu xenon vreau sa folosesc becurile mele H7 imi trebuie ceva se potrivesc soclurile trebe ceva adaptari?
Nu vreau xenonul ca nu vreau sa dau atatia bani
350 euro buc cu totul asa 150 euro fara trafuri si becuri.
Daca poate intereseaza pe cineva kitul.
Mie nu imi trebe!
nu poti folosi H7, iti trebuie becuri D2S....care sunt xenon, nu stiu de cati bani dispui, daca e vorba ca nu este de unde, si nu este vorba ca "nu vrei sa dai atatia bani" eu iti zic ca merita xenon, am xenon la e39 astazi am pus si la MB, este diferenta de la cer la pamant.
Daca pui faruri OEM de e39 cu xenon, trebuie sa duci la un electrician sa le monteze, pentru ca probabil la masina nu ai reglajul pe verticala, dar se pot monta lejer.
am reglajul pe verticala si sunt OEM!
deci sa inteleg ca ai faruri prefacelift cu xenon ?
Cand vorbesc de reglaj ma refer la reglajul automat ( nu la rotita din dreapta volanului)....
costyn: iei un kit xenon H7 (cred ca asta e soclul ce-l ai pe faza mare, dar ai posibilitate sa aflii exact), mai paltesti montatul 100 de lei, si ai xenon pe faza mare, nu stiu daca sa iei de 35W sau 55W, original halogenul pe faza mare e de 55W, da la xenon de 35W e mai puternic ca halogenu de 55w,
Eu astea le am acu pe masina.
si vreau sa pun facelift cu xenon.
Am reglaj automat.
Cand aprind luminile se misca farurile...
Mie nu imi trebe!
Am reglaj automat.
"autoleveling-ul" este ceva caracteristic farurilor cu xenon, problema e ca nu ai spalator de faruri.. care este obligatoriu la farurile cu xenon OEM.
Uita-te sub capota la fiecare far, ar trebui sa ai cate un transformator la fiecare far, in dreptul la faza mare in spate intrun suport metalic, o carcasa in care intra un cablu, si iese un cablu gros si merge la faza mica.
In cazul acesta pe farurile prefacelift, ai XENON din fabrica dar nu ai angel eyes, daca te-a indus in eroare culoarea farurilor de ai crezut ca ai Halogen (H7) inseamna ca becurile ti-s pe duca, in cazul acesta poti cumpara linistit doar farurile facelift fara balasturi si becuri, pentru ca poti folosi balasturile si becurile de la farurile tale , se schiimba doar corpul farului, daca deschizi capota o sa vezi ca ai cate 1 transformator la fiecare far.. prins intr-un suport metalic de corpul farului.. mai inspre radiator... acelea le schimbi de pe un far pe celalalt, e plug and play nu e complicat deloc.
poti pune xenon linistit si pe farurile astea.
Varul meu a montat la 520 prefacelift si xenon si angeleyes super lejer....a dat jos si o sticla din far :)
deci eu nu am xenon pe farurile actuale
am becuri H7
astea ce vreau sa le pun facelift au xenon si angel eyes
asta intreb trebe ceva in plus sau ceva modificari ca sa le pun pe astea?
Nu trebuie nici o imporvizatie, tot la tine citeam ca nu vrei sa iei trafurile si becurile, farurile "noi achizitionate" pe faza mica au becuri D2S nu H7, deci becurile tale nu le poti folosi la farurile noi, mai mult de atata, pentru becurile cu xenon ai nevoie si de cele 2 balasturi de vanzare pe care tu nu le ai la instalatia originala a masinii, la 350 euro 2 faruri e39 facelift cu xenon eu zic ca le iei ieftin, eu de 2 luni am dat 350 euro pe un far.. nou dar, era doar 1 far..
Deci: daca le cumperi complet, faruri + balasturi+ becuri, le pui sus si gata, daca iei fara balasturi si fara becuri, iti trebuie balasturi si becuri daca vrei lumina pe faza mica.
Edited by Cristi.MD
pretul e pe bucata...350 euro/buc
asa mai merita?
350 euro pe buc
la 350 euro le luam dar 350 pe buc
initial imi facuse o oferta la 150 pe buc apoi a spus 350 pe buc...cat ar merita sincer avand in vedere ca sunt second nu noi!
Edited by raswanpc
cum sa merite ?!??!
nu ti-am zis ca am dat 350 de euro/far xenon e39 HELLA NOU cu transformator dar fara bec defapt pana la urma farul a fost 850 lei... SH maxim undeva la 250 euro cu semnal alb, dar maxim....
astea is cu portocaliu
ca de aia le a schimbat a pus cu alb
se potrivesc mufele si cablajele?
da se potrivesc cine ti le monteza ti le porneste, eu tot cu semnal galben am cumparat dar nou, sunt foarte foarte scumpe, gasesti cu semnal alb SH la 500 de euro perechea cu xenon, nu are rost sa dai atatia bani si pe la 100 de euro /far gasesti tot din astea facelift dar fara xenon SH
