xenon-ul
730da
ma duc dimineata sa vad cit ma costa sa-l schimb, sau pot sa gasesc si-n alte parti decit la bmw?
65019[/snapback]
Nu prea ai ce sa schimbi pentru ca nu stii exact ce este defect.Mai bine asteapta sa se strice definitiv sau mergi intr-un service pentru diagnoza.
Poate frigul a afectat o componenta si isi va reveni cand este mai cald.Si daca este asa,nu mi se pare normal iar mai devreme sau mai tarziu se va strica definitiv :blink:
Parerea mea :)
intradevar e mai bine sa astept pina nu mai merge deloc, dar dupa experientele mele cu piesele de schimb, cum ca nu au nimic pe stoc pt. masina mea, trebuie sa cumpar un bec sa-l am de rezerva, ca miine plec mai plec si in HU si se vor lua de mine RENDOSEG-ii ca circul doar cu un bec si n-am rezerva.
65025[/snapback]
Nu prea pare defectul de la bec.Mai degraba de la computerul de xenon sau de la computerul de aprindere.
Daca este usor,schimba becurile intre ele.Macar sa nu dai banii degeaba pe bec.
Nu de alta dar parca erau scumpe :blink:
de 2 zile cind aprin farurile, unul dintre ele se aprinde mai tirziu, iar dupa ce se aprinde are o lumina mai slaba si violeta, fata de pina acum - alba. Insemna cumva ca-i vine sfirsitul si trebuie schimbat? Stie careva?
64989[/snapback]
Asa a fost si la mine acuma a decedat complet xenon-ul din dreapta, acuma e la service si vom vedea.......
64989[/snapback]
Eu am patit asa de la un transformator,insa pe langa faptul ca becul lumina altfel,mai si palpaia din cand in cand.
mai ...... la augsburg am vazut preturi la xenoane super avantajoase.. undeva pan ain 3milioane parca sau in jurul la 3milioane .... nu 150E cum zicea lumea in alte posutri.becuri parca ..... hmmmm nu philips... ailalti care sunt o marca maricica de becuri....nu'mi sta bine pe limba ca aaseara am dormit 2 ore caci am fost cu treaba...
la mine ambele becuri au a tenta.... super super slaba de violet..... asa sunt de 7 luni si se tin bine. asa a venit masina....adica cum sa va zic ... e alb dar un pic mai spre violet :blink:))mie mi se par ok.... in max 5 secunde zic eu se stabilieaza culoarea ! chestia e ca am mai vazut faruri d'astea asa mai slaaaaaaaaaab violet numai pe bmwuri ..... e posibil sa fie pe e46 fara facelift ?????
mie mi s-a ars unul din becur, si asta a fost simptoma inainte de a nu ami functiona. fostul propretar amers cu farul spart, aluat apa si odata s-a facut violet si dupa nu a mai pornit. eu sunt sigur ca asta e, e pe duca. parerea mea e sa il schimbi, te poate lasa oricand. cat despre pret ce sa zic un pret rezonabil e in jur de 3 mil, eu caut ami ieftin, dar am timp sa caut.... aaa am gasit la cineva in constanta cu 1,5 mil bec xenon alb (nu stiu cati k) alb, adica culoare de fabrica, model D2S, vezi daca asta scire si pe al tau. ai costa si transportul prin curier. bineinteles nou, dar fara garantie.
uite aici "Salut te costa 1.500.000 lei. Daca esti din C-ta suna sin e intlnim msa ti-l dau,daca nu,trimite-mi adresa si il trimit prin Cargus cu plata la destinatie,numai ca vei plati si taxele de curierat.
Florin P
0742/207085 "
poate imi face si mie reducere daca cumperi tu de la el....
nu e greu de schimbat, la e39 se desface mufa, se scoate mansonul de cauciuc si se desurubeaza 3 suruburi cu cap imbus, ca sa le schimbi intre ele sa faci proba...
Edited by neamih
deci una este sa aiba marginile vilete, si alta este ca atunci cand te uiti la bec/lupa sa fie complet mov, cum cred cae si in cazul de fata
cand farul e nou, deci geamul nematuit, lumina este foarte clara, si poti observa marginea violet pe strada sau pe alte masini unde bate lumina.
la mine a marginea de sus a "luminii" se vede curcubeu daca stau la un perete sau pe masina din fata :blink:)
acum depinde cat de violet intelegeti voi ca se vede ..... la mine se vede.... cum s'o vedea.... or fi becurile vechi..... de 7 luni nu am avut probleme si sper sa nici nu am :)
se pare ca a murit becul.A inceput sa sa faca faze tot mai des, nu se aprindea sau doar blituia la aprindere, dar totusi dupa ce se aprindea raminea aprins, cu lumina mai slaba, dar era aprins. M-am uitat eu la fisa de la bec, am mai miscat-o.De schimbat becurile nu le-am schimbat intre ele ca era prea frig, asa ca am zis ca plec asa la drum. Ajung la vama, pe drum totul ok, opresc motorul la contol la unguri, iar la pornire becul blituie dar ramine stins. Politaii nu au vazut ca-mi lumineaza doar un far si imediat dupa vama ma pun sa umblu la fisa de la bec, sting-aprind, pina la urma ramine aprins. La Budapesta se stinge in timpul mersului, m-am oprit intr-o benzinarie sa incerc sa mai misc pe la fisa, dar doar un mic blit si nimic mai mult. desfac becul stricat ca sa le inversez intre ele si ...bingo! becul e vinovatul.
Cu toate ca nu prea mai aveam bani la mine, am facut deja cumparaturile, m-am dus la un dealer bmw sa-mi iau un bec, dar costa 40000huf, n-am avut destui bani, asa ca m-am intors acasa cu bine, doar cu un far aprins.
miine la cumparat bec
eu merg de ceva timp cu un singur bec xenon aprins, ce e drept prin oras, dar se vede destul de bine, poate mai bine decat cu doua becuri normale aprinse.
vechi? nu cred ca in 7 luni poti numi un bec xenon vechi. becul meu care merge are 8 ani si inca mai duce.
730da? cum ti-ai dat seama ca e de la bec si nu de la instalatie? eu tot asta tind sa cred ca e avand in vedere simptomele (culoare mov) dar atentie, becurile xenon nu au filament, acolo unde trebuia sa fie filamentul se produce un arc electric (la 20000V un ditamai arcul electric) iar ceea ce o sa vezi pe peretii becului, locului unde ar trebui sa fie un filament, sunt niste saruri care se depun atunic cand becul e stins. asa am crezut eu ca si becul bun e ars, nu am vazut filament, si am vazut ceva depus pe peretii aia...
65716[/snapback]
doar am schimbat becurile intre ele si defectul s-a mutat la celalalt far. Am fost la dealerul bmw Banat car unde costa 177 euro, si m-am mai dus pe la altii unde costa 110 si mi-l aduceau vineri. Am mai fost la o firma de unde l-am si comandat(300ron) si-l am luni la 12h.
M-am chinuit cam 1,5h sa-l montez inapoi pe cel de la farul bun, dar am reusit fara sa mai stric si altceva.
