cum trag fir de sub capota in masina
turbi_driver69
mie mi s-a tras un fir cand mi-am montat alarma. cum deschizi capota in partea dreapta (adica in partea soferului) undeva sus de tot se afla o chestie de cauciuc si un manunchi de fire ....care se duc in masina. eu am un E39 si a trebuit sa dea jos capacul de la filtru de clima ca sa poata umbla acolo si sa traga firu .a durat cam 5 minute.
bafta
Ăi-a explicat userul @paul.
Nu trebuie sĂŁ desfaci volanul, mĂŁnunchiul este sub volan.
sub volan desfac, nu volanu
bafta
ms
Mai bine motivai firul de sub capota cu faptul ca vrei un led la motor...acum topicul se transforma incet, dar sigur...in doua tabere pro sirena si contra sirena.....
Ai acces sub grila de plastic de la stergatoare, pe langa cutia cu sigurante...nu trebuie data jos ca sa ai acces la acel manson de cauciuc prin care pleaca firele in habitaclu...insa dupa ce umbli pe acolo umple bine locul acela de langa manson cu silicon alb...e mai elastic decat cel transparent
In interiorul masinii trebuie sa dai partea de sub volan jos...are un surub lateral, sub gura de aerisire care duce spre usa, sin inca 4 suruburi sus, la nivelul volanului...acele suruburi sunt frumos mascate de niste capisoane din plastic...trebuie date jos cu atentie si cu o surubelnita fina, ascutita (gen sula :) ) daca ai....
Vezi ca mai ai doua suruburi pe langa pedale....unul deasupra pedalei de acceleratie si unul deasupra ambreiajului....
In partea pe care o dai jos parca e tubul aerator care-ti aduca caldura la picioare...vezi cum il dai sa-l montezi in aceeasi pozitie....
Tot acolo vei mai gasi si bell-ul...adica o cutie rotunda care scoate zgomotul acela de ora foxa si de temperatura sun +3grade celsius...are u mufa care se scoate usor...sau doua mufe...depinde de model...
Desi pare dificil, in 30 minute ar trebui sa nu ai ce face-demontatul si montatul...mai ales daca faci operatia afara...nu ai timp sa ingheti... :)
Succes...
PS: operatia se face in pozitia ingenuncheat langa portiera soferului :)
Succese...
Succes...
Succese...
mersi foarte frumos!:)
