Problema cutie automata
Am un bmw320i din 1991 cutie autoamata motor de 2000cc 24 valve 150 cai ...Si de la un timp cu toate ca am facut schimbul la uleiul din cutia de viteze si filtru ....dupa acelerari bruste se aprinde la bord un martor care indica o roata dintata si cu semnul ! in interiorul ei...Stie care care sa fie probelma....si cate odata imi schimba vitezele intarziat.
Help me!!
Edited by BoBo
puneti fratilor un titlu elocvent !!!
Fa o poza cu martorul ce se aprinde in bord, sa vedem despre ce este vorba..
Cati km are masina ?
PS : NU mai pune astfel de titluri ! Prin regulament, e interzis...si in plus lipsa de respect pentru timpul celorlalti...
Edited by Andrei92
Electronic transmission control
module
If the indicator lamp comes on,
there is a malfunction in the
transmission system.
Bring the vehicle to a stop, select trans-mission
position "P," set the parking
brake and turn the engine off (ignition
key to position 0).
Wait a few seconds, then start the
engine.
If the indicator lamp goes out after a
few seconds, normal transmission per-formance
has been restored. You may
continue to drive as usual.
If the indicator lamp does not go out,
you can place the selector lever in all
positions. However, the vehicle will now
only operate in 3rd and 4th gear.
If this happens, avoid extreme engine
loads and consult the nearest BMW
center.
Ce sanse sunt sa se potriveasca o cutie manuala tot de motor de 2000cc 24v 150 cai sa nu trebuiasca sa mai schimb cardan si grup ...doar cutie sa-i pun ambreiaj si maruntisuri...
Ai nevoie Âşi de volantĂŁ, pedalier, pompĂŁ de ambreiaj, kit complet de ambreiaj, diferenĂžial.
mi-a zis cineva ca 90 % este din cauza uleiul care l-am pus in cutie ca fiind prea subtire...ce ulei puteti sa imi recomandati pt cutia automata a mea ......astept sfaturi.....si intradevar la rece nu face asa numai dupa ce merg cu ea si raman cu ea la viteze mici si o fortez se declanseaza martorul acela....pana sa sch cutia :) mai schimb odata uleiul ....ce imi recomandati?
Pai tu ce fel de ulei ai pus? Nu ai verificat ce ulei trebuie la cutia ta si ai pus un ulei ATF generic?
