BMW E90 320d 2005
Rbbt
Am un BMW 320d E90 si de cateva zile de cand temperatura a scazut sub 5 grade cand pornesc motorul imi da o avertizare cu un simbol de genu:
un triunghi cu un fulg de zapada in el iaR pe navigatie imi apare mesaj de genu "Temperatura de afara este de 3.5grdC"
Astazi pe langa acest mesaj mi`a mai aparut un simbol cu o teava serpuita pe orizontal sau ceva de genu.... Nu gasesc alta explicatie mai amanuntita am cautat in cartea ei daR nu am gasit nimik...
Cineva mi`a spus ca e posibil sa am apa in loc de antigel...(Cum verific daca e apa sau antigel in motoR?)
Ajutati`ma sa rezolv problema.
Multumesc anticipat!
cel mai simplu e sa te duci sa faci un test de antigel la un service, dureaza putin si costa putin, undeva la 5 maxim 10 ron.
eu am cumparat un tester cu 7 ron de la Carrefour si mi l-am facut singur, dar au facut si cei de la Bavaria si mi-au dat exact acelasi raspuns ca testerul meu:rezista la -35 grade.
daca temperatura la care rezista e mai mare decat -35 grade, atunci iti poti pune problema existentei apei intr-o cantitate mai mare decat 50% in circuitul de racire(stiu ca normal se pune 50% antigel+50% apa distilata)
testerul asta pe care il am eu este de fapt ca o pipeta, se trage antigel din vasul de expansiune si are o scara gradata la al carei nivel se opreste antigelul cand il tragi.
este semnul de preincalzire de la bujii :)
asteapta pana dispare si dupa poti sa pornesti motorul.
pt lichidul de racire, fa testul asa cum ti-au recomandat mai sus baietii si o sa vezi la cat iti rezista.
intr-adevar ala e semnul de incalzire al bujiilor...pe timp rece poti sa te astepti sa stea cateva secunde aprins cand pui contactul. dupa ce pornesti motorul dispare.
mai mult ca sigur ai concentratie buna de antigel, masinile nu mai vin din fabrica doar cu apa distilata ca la dacii :) daca ai cumparat masina de curand, iti recomand sa schimb toate fluidele: antigel, lichid frana, ulei + filtre, verifica nivelul in cutia de viteze si completeaza daca e cazul...la fel si la grup.
paza buna trece primejdia rea :)
Hmmm,semnul de la bujii?Eu am diesel dar la mine nu s-a aprins niciodata semnul de bujii.
nici mie. ce-i drept, nu cred ca ar aparea decat daca ar fi vreuna defecta. nu mai e sistemul cu cheie clasica, sa pui contactul inainte sa pornesti. astfel vedeai semnul de la bujii 1-3 sec pana se incalzeau. dar asa bagi carteluta, apesi pe start/stop si porneste.
cred ca nici daca "am pune contactul" in sensul ca sa apesi pe buton cu cartela inauntru, dar fara sa apesi pe ambreiaj, nu s-ar aprinde semnul de la bujii.
cel mai bine ar fi @Rbbt sa faci o poza si s-o postezi aici.
eu nu vad
niciun martor de bord pt bujii.
eu nu vad
De facut poza mai greu.. deoarece acel semn "o teava serpuita pe orizontala" mi`a aparut o singura data. intr`o dimineata foarte friguroasa undeva la 1-2 grdC si a stat aprins o fractiune de secunda.
Daca mai apare fac poza si postez
OFFTOPIC: Am tot cautat o imagine (.iso) pt navigatie cu romania la nivel de tranzit macaR. Pana la urma exista ceva?! Ca din cate topicuri sunt deschise eu nu inteleg nimik iaR .iso dupa torrentele pe care am gasit nimik nu a mers la e90 meu.
Edited by Rbbt
eu nu vad
OFFTOPIC: ce tip de navigatie ai? business sau professional? daca ai business ca si mine inca n-a aparut pt noi, la professional a aparut.
Edited by IulianC
Busniness am. Ai idee cand apare?
