salut. am o nelamurire.
umbra
  umbra said:
am un 520i '89 2000 benzina si sub maneta de actionare a stergatoarelor mai este o maneta cu 4 pozitii sus jos inainte inapoi si nu stiu la ce foloseste. ma poate ajuta cineva ?! scrie pe ea ceva in nemteste dar nu retin ce. multumesc.
si cum se foloseste omule?!
Am reusit foarte greu sa imi dau seama
Este Temponatu (pilotul automat) in cele din urma uite cum il poti incerca:
BESCHL = a accelera
ABRUF cred ca blocheaza viteza cu care mergi (memoreaza viteza cu care rulezi)
VERZOG cred ca incetineste viteza
si AUS reseteaza il opresti...
Sa imi spui daca functioneaza. Sper ca am tradus bine :)
s-ar putea sa trebuiasca sa pornesti tempomatul ..tragi spre tine, de asemenea daca esti pe tempomat si mai tragi odata, memoreaza viteza la care esti... daca de exemplu franezi tempomatul nu mai accelereaza, daca tragi din nou de maneta dupa ce a memorat viteza, masina accelereaza la viteza la care trebuie (daca esti in treapta de viteza potrivita)
deci.. daca esti in accelerare si dai de maneta in sus/jos.. se seteaza pilotul automat pe acea viteza.
Daca in timp ce esti pe pilot automat, dai din nou de maneta in sus.. accelerezi, daca dai in jos incetinesti.
probabil ca daca impingi se dezactiveaza tempomatul
PS: tempomatul functioneaza, adica este in stare sa accelereze masina doar daca esti in treapta de viteza potrivita.
Ca sa reia viteza memorata apesi pe maneta. In fata micsorezi viteza, daca tragi spre tine accelerezi, in jos anulezi tempomatul. Nu-mi aduc aminte daca in sus are vreo functie. Nu trebuie activat separat din vreun buton tempomatul. Cand mergi cu 130, impingi in fata si-ti ia viteza pe care o ai in momentul ala. Daca vrei mai mult, impingi in continuare. Cand esti in treapta 5 apesi maneta si reia ultima viteza memorata.
Am uitat sa spun ca atunci cand atingi frana sau ambreiajul tempomatul se va decupla. Daca-mi aduc aminte bine are o protectie si la turatie sau la viteza, nu mai stiu exact.
Edited by rmg
