probleme abs
wildgeo
am pus masina pe tester si senzorii ABS de la rotile din fata trebuiesc schimbati... unde se afla senzorii pt abs la E36? se schimba greu? de unde iau codul ala ca sa cer la magazin unii noi???... as vrea o poza dak se poate...
multumesc anticipat
Vezi acolo in fata la roata, ai cate un fir care duce la placutele de frana, si mai ai unul care duce la senzorul abs. Nu se schimba greu.
"abs sensor is easy look in your arch and there should be a wire running down your suspension follow that to the bottom and that is the abs sensor, you have one on all 4 wheels and the sensors are normally quite expensive. these sensors have no impact on your speed"
http://www.realoem.com/bmw/
Edited by pyu
  alex77xax said:
  pyu said:
Si asta nu ar insemna ca se blocheaza roata/rotile?
Nu ar trebui sa lase urme pe asfalt?
daca intra abs-ul nu lasa urme ... tocmai asta face... impiedica blocarea rotilor ... :)
La viteze mici, sub 5-8km/h nu functioneaza, deci poti sa lasi niste urme de cativa cm :)
Cel putin asa e la E36..
la mersu cu spatele functioneaza... numai cunoscatori pe aici.. ala nu stie daca are abs la masina. uitate frate vezi daca exista la motor acolo tulumba d abs..imi cer scuze pentr jigniri dar 60% dupa forumul acesta habar nu are strop de mecanica...eu am schimbat ambreiajul singur de la 10 seara pana la 6 dimineata.. si implica demontarea a jumate de masina.. si altii nu stiu sa schimbe un senzor de abs.. sau mai rau nu stie daca are abs masina si caut ape forum raspunsu patetic.. luativa biciclete
Pai exista service-uri auto pentru reparatii, nu toti se pricep la mecanica/masini. :)
:) Si asta e motiv de lauda ca ai schimbat un ambreaj? Aici vorbeam de abs, si problemele lui, nu de realizari personale. LA MASINA MEA NU FUNCTIONEAZA ABS-UL LA MERSUL CU SPATELE. Am testat ieri de doua ori pe zapada, si nu a intrat.
Multi intra pe forum ca sa se documenteze ... tocmai asta este ideea, intri, cauti un topic la problema pe care o ai, iar daca nu-l gasesti deschizi unul, iti spui durerea si daca se poate primesti si raspunsurile solicitate.
Pe langa asta sa nu uitam ... fiecare mecanic se crede mai destept decat celalat ... :)
Trebuie acceptate si topicurile sau reply-urile de la necunoscatori.
Nu are nimic, doar ca nu iti merge ABSul.
Eu stiam ca ABS-ul nu functioneaza la viteze mai mici de 20KM/H.
Ca si confirmare: am avut un senzor stricat si l-am schimbat. Am pornit masina, eroare fiind tot acolo. Am plecat de pe loc si dupa ce a trecut acul de 20Km/h(acum aprox) s-a stins eroarea. Iar cand era defect senzorul, daca treceam de 20km/h, se aprindea ABS-ul.
Edited by vl4d
Pai cum, nu merge ABS-ul in continuare? Nu franeaza celelalte 3 roti daca doar un senzor nu merge? :) :)
Jmechere, la Sierra am constatat treaba asta. Simti nevoia de atentie?
