probleme abs
wildgeo
Gresit. Mie imi este intrerupt un senzor pe partea dr fata si merge abs-ul, mai putin roata dr fata.
Probabil ati vrut sa spuneti mai putin rotile fata!
normal ar fi sa mearga ABS-ul pe cele 3 roti ... te opresti mai bine asa decat fara ABS pe nici o roata ... nu ai un control perfect, dar totusi te opresti ...
ai toate sansele sa nu te opresti deloc....3 roti stabilizate si una blocata = null (asta in cazul in care ar functiona ABS-ul in 3 roti),stabilitate inexistenta,masina devine sanie cu faruri :)
Eu stiam ca ABS-ul nu functioneaza la viteze mai mici de 20KM/H.
Depinde de sistem,la Peugeot '99 Hdi intra in functiune dupa 10km/h,Audi A3 dupa 5km/h....etc
Edited by eueuu
si eu am avut problema cu senzori abs pe fata. pana i-am schimbat am testat si rotile fata scartiau la frana brusca iar un pic mai tarziu simteam un abs in pedala...banuiesc ca de la cele pe spate...si am testat de mai multe ori. nu stiu cum faca cu unul singur eu avandu-i pe ambii de pe fata defecti. Exista posibilitatea sa faca diferenta intre punte fata punte spate? si sa functioneze independent?
Nu are nimic, doar ca nu iti merge ABSul.
Ca si confirmare: am avut un senzor stricat si l-am schimbat. Am pornit masina, eroare fiind tot acolo. Am plecat de pe loc si dupa ce a trecut acul de 20Km/h(acum aprox) s-a stins eroarea. Iar cand era defect senzorul, daca treceam de 20km/h, se aprindea ABS-ul.
Pai cum, nu merge ABS-ul in continuare? Nu franeaza celelalte 3 roti daca doar un senzor nu merge? :lol: :)
Franeaza toate 4, numai ca nu-ti merge abs-ul. Unde ai auzit tu ca daca ti se duce un senzor, nu iti mai franeaza roata aia?
In cazul tau se poate face o proba doveditoare ! Pe standul de frana cu axa spate ,rolele standului in miscare ,franezi si vezi daca intra abs-ul.....asa iti dai seama daca functioneaza si fara senzori buni pe axa fata!
E posibil sa functioneze numai o axa in situatia in care un senzor de pe o axa sau chiar amandoi sa fie defecti
Pai cum, nu merge ABS-ul in continuare? Nu franeaza celelalte 3 roti daca doar un senzor nu merge? :lol: :lol:
Hehe...omu se refera (un apropo) la faza cu un senzor defect ,cu functionarea abs-ului numai pe 3 roti! :)
  • 6 months later...
  • 1 year later...
Salut, nu mai deschid alt topic, poate stie cineva.
Masina : e36 316i, abs aprins in bord.
Am fost la tester- > senzor dreapta fata;
Am luat unul din dezmembrari, l-am schimbat, tot nu s-a stins. Foarte probabil sa fi fost defect dar acum vine intrebarea mea :
-Daca gasesc un senzor intr-un parc auto si doar il conectez la " mufa " , fara sa-l bag in fuzeta, se stinge abs-ul din bord? ( presupunand ca senzorul este bun ) Sau mai are ceva in fuzeta si trebuie sa faca contact.
Sau cum il pot testa fara sa-l pun pe masina.
Multumesc anticipat.
