probleme incalzire
nanutzu
am o problema cu incalzirea,tocmai acum :) iarna, la un 316i din 99,1900cm,benzina .... am completat cu antigel dar dupa ce nivelul era destul de scazut,am crezut ca s-a rezolvat ...nope... cineva mi-a zis sa aerisesc si sa tin motoru turat pe la 2000, se ridica temperatura,daca plecam la drum iar se racea f tare, sufla aproape rece,am mai incercat iar sa aerisesc tot nimik,are cineva vreo idee ......... :) :) :) aerisitorul pe care l-am gasit eu este chiar langa capacul pe unde se toarna antigel,........se poate aerisi si altfel sau exista alta solutie
am o problema cu incalzirea,tocmai acum iarna, la un 316i din 99,1900cm,benzina .... am completat cu antigel dar dupa ce nivelul era destul de scazut,am crezut ca s-a rezolvat ...nope... cineva mi-a zis sa aerisesc si sa tin motoru turat pe la 2000, se ridica temperatura,daca plecam la drum iar se racea f tare, sufla aproape rece,am mai incercat iar sa aerisesc tot nimik,are cineva vreo idee ......... aerisitorul pe care l-am gasit eu este chiar langa capacul pe unde se toarna antigel,........se poate aerisi si altfel sau exista alta solutie
incearca de la aierisitorul de langa vasul de expansiune ia capacul jos de la vas porneste motorul si deschide aierisitorul si cand vezi ca nu mai iese aer il inchizi aerisitorul si completezi cu antigel in vas daca mai este nevoe sper ca nu gresesc asa am facut si eu :) si nam probleme
a pune mana pe furtune dupa aia sa vezi daca lucreaza termostatu cum zice si Cristi.MD in rest ii ok
sarumana ,sper sa mearga
