dezaburire luneta
problema poate fi mai complicata.....
intai verifica daca este buna siguranta,
daca e buna... inlocuieste-o :)
incearca cu un aparat de masura daca ajunge curent la cele doua fire care alimenteaza resistenta montata pe luneta
cu contactul pus si dezaburirea pornita
daca ajunge curent... :)
atunci cauta un electrician
1)ori este butonul defect
trebuie inlocuit
2)ori rezistenta este intrerupta
trebuie inlocuita luneta :)
era acum cativa ani o solutie cu argint de reparat ,nu am mai vazut in magazine
Edited by aanggello
Nici mie nu-mi functioneaza dezaburirea, dar mi se aprinde becul de la baterie cand apas butonul.
Daca rezistenta/butonul/releul sunt bune, ar putea fi din cauza asta:
The rear-window defroster is switched on for a certain period of time by pressing the dual-action switch for the rear-window defroster. A undervoltage monitoring function which switches off the heating at a voltage < 11.6 Volt is active during this time.
daca mi ai spune si in romana ar fi nemaipomenit
dar totusi o rezolvare???
are cineva ?
trebuie inlocuit
Corect
are cineva ?
Inainte de rezolvare e nevoie de o diagnosticare.
"Exista o functie care face ca dezaburirea sa fie dezactivata in cazul in care tensiunea scade sub 11.6 V cand apesi butonul de dezaburire". Deci e posibil ca alternatorul sa nu furnizeze cat e nevoie. Masoara tensiunea la borne cu motorul pornit, tre sa fie in jur de 14V.
are cineva ?
salut ... la care borne tre sa masor tensiunea ? la baterie???
multumesc
are cineva ?
multumesc
Da, pentru testul alternatorului, verifici tensiunea la bornele bateriei.
Eu am deschis un topic in care intrebam exact contrariul! Se seteaza din calculator.
Dar asta nu este o "problema". La temp negative, dezaburirea porneste automat.
Edited by CC23298
