Computeru de bord a inebunit !
Am o problema cu computeru de bord (sau e normal ...n-as prea crede)
eu un bmw 320d din 2000 (model 2002) .
Pornesc masina, resetez consumu la 0 , si ma pornesc la drum.
In timp ce rulez consumu calculat este normal , si in oras cat si in afara orasului , nu urca, ci il caculeaza normal si este aprox. cu cel indicat de acul de consum de sub vitezometru.
Problema e stand pe loc, urca incet dar urca , singur, fara sa turez masina (am clima pornita, dar nu cred ca asta sa fie problema) , si l-am lasat sa vad pana unde urca..am ajuns la cifra formitabila de 35 L/100km ; binenteles ca acul ce indica cantitatea de motorina merge perfect, iar acul mecanic de consum (cel de sub vitezometru) sta pe 0.
O alta chesti interesanta este daca restez la 0 , si stau pe loc NU urca, doar dupa ce fac 2-3 sute de metri.
Ati patit asa ceva ? daca da isi revine , e de la canceru de frig ...eu n`am garaj asa ca stam sub ceru liber sau ce e de facut ???
Nota: toate celealte date afisate sunt normale (temperatura, ceasul, viteza medie)
Apropo, ce consum scoateti la motoru de 2000 diesel acuma iarna la -10C ? ..doar curios
Astept raspunsuri la aceasta dilema
Edited by Beldi
Interesant. Din ce inteleg eu te mira faptul ca stand pe loc masina spune ca consuma din ce in ce mai mult /100km... :blink:
Iti spun ceva. Daca ai lasa masina la infinit cu motorul pornit, consumul tinde spre infinit pentru 100 km, avand in vedere ca nu faci nici un m...
Nu?
Nu?
65537[/snapback]
Idee e ca se intampla de cateva zile , am masina de ceva timp si sincer am stat la destul la stopuri , iar consumu statea pe loc sau chiar scadea.
Eu asa stiu ca iti arata o medie /100km , iar daca stai pe loc, ce medie poate face ? consumul fiind f mic , ar trebuii sa scada in loc sa urce tianand cont ca in momentu respctiv consumul tau este cel mai mic posiibl , si el trebe sa faca o medie , ma insel eu ?
Edited by Beldi
Daca te apuci sa-l resetezi, consumul mediu afisat variaza dramatic in primele 100-200 km... Daca-l lasi 1000 km, poti sta la stop pana faci barba, fara sa se miste prea tare. Daca-l lasi doar 10 km, in 2 minute de stat la stop, poate urca cu 2l/100km...
Asa e si la mine.
e normala faza cu consumul. chiar daca stai pe loc, se consuma carburant. daca il resetezi si stai pe loc, se consuma, dar nu are cum sa raporteze in l/km, din moment ce km=0 => cum zicea mai sus, ca bine zicea, ar fi + infinit rezultatul. in momentul in care parcurgi o distanta, are cum sa raporteze consumul in l/km. la alte masini unde consumul e dat si in l/ora, ai fi avut o indicatie, la bmw nu...
de altfel chill...e ok...dar cat ai stat pe loc cu motorul pornit de ai ajuns la 35% consum???? consumul la idle rpm este in jur de 2l/ora.
Bun am inteles ce ziceti.
Eu stau in CJ , am facut 10-20 km azi, deci s-a calculat un consum , nu ?
Okey am ajuns la stop, si am dat sa vad urca sau sta, culmea urca , arat 8.7 -> 8,8 -> 8,9 ... iar am pornit la urmatoru semafor iara urca
Urca asa tot cu cate 0,1 , de aia zic ca a inebunit si urca tot timpu , chiar dupa ce am facut un drum de 152 km , am ajuns la cj la prima oprire cu motoru pornit a inceput sa urce cu 0,1 cam la 2secunde.
Deci ziceti ca-i normal ? :blink:
p.s: sa ajunga la 30l/100 am stat cam 5 minute
Edited by Beldi
FOARTE normal. Du-te si fa 100 km pe cruise la 60 km/h. Va scadea dramatic. Si dupa aia stai din nou la stop. Ai sa vezi ca nu mai misca deloc consumul mediu.
Daca vrei, pot sa-ti demonstrez matematic. Dar asa functioneaza computerul de bord de la BMW.
Daca te deranjeaza, nu reseta des consumul si ai sa fi mai linistit. Altfel, uita-te doar la acul de consum instantaneu...
Cu 320d te plangi de consum? :blink:
let b = benzina consumata
let d = distanta parcursa
consum mediu = (delta b )/(delta d)
consum instant = db/dd
integrala(t) de la resetare la mom. actual din consum instant = consum mediu
bine zic, sau gresesc? ca am incercat sa-mi aduc aminte cate ceva din "armetica"
Edited by agricultoru
pai...daca in 5mins ti-a ajuns la 30% consumul sigur nu e ok, chiar daca ai mers 500m, mai variaza, dar e imposibil sa creasca cu 1l media in 20 de secunde. oricum, doar cand stai pe loc e razna? incearca sa faci plinul, mergi 100km si apoi faci plinul iar...the old fashion way. daca e bine, mai vedem, daca e razna indicatia in raport cu ce obtii "babeste" atunci e nimicit tot...
Eu nu vad nimic anormal in chestia asta.Daca stai pe loc cu motorul pornit nu vrei sa consume?
65559[/snapback]
nu asta zic ca nu e normal sa consume stand pe loc !
Zic ca stau pe loc si urca consumu incet incet , si NU se opreste, l-am last ti-am zis ca a ajuns la 30l/100km , si eu stau pe loc , de asta eram asa nedumerit.
Edited by Beldi
65562[/snapback]
Pai daca il lasi mult pe loc o sa ai surpriza sa vezi 39,5 sau ceva de genu asta :blink: E absolut normal, el face media kilometrilor parcursi cu motorina consumata, tu daca nu faci km, dar lasi motorul pornit, el consuma motorina si unde sa o treaca? o baga in media kilometrilor parcursi, vezi numa dupaia ce itzi arata 39,5 si incepi sa mergi cu ea cum scade.. masina stand pe loc consuma cam 0,6 l pe ora din cate stiu eu, cu motorul cald si fara ac. Deci parerea mea sa nu-tzi faci nici o problema , e normal. Probabil nu ai observat treaba asta pana acuma ca media consumului afisat pe bord itzi era raportata la un nr de km mare, la care ii strici greu media lasand masina sa mearga 10 min la relanti.
65562[/snapback]
Pai daca stai pe loc si computerul iti arata 30l/100km inseamna ca pana faci tu 100 de kilometri in ritmul ala consumi 30 de litri.
Ma intelegi?
people, orice ar fi, nu are cum sa creasca consumul mediu stand pe loc cu 0,1 la fiecare 2 secunde!!!!! r u nuts? :blink: de acord sa creasca, normal, dar nu in halul asta...
65576[/snapback]
Eu cred ca Beldi a exagerat cand a povestit, ca sa intelegem mai usor...
bun, hai sa mai explic odata, poate nu am fost destul de clar.
Am facut cu masina 100-120 km, si am scos un consum de 6,6 (extraurban) ; am ajuns in orash si stand la semafor am observat ca tot uraca 6,7 -> 6,8 -> 6,9 ... okey am zis mai fie poate cum am ajuns in oras incepe sa urce (normal)
Okey , ajung acasa in fata blocului o las iara-si acuma era undeva la 8,2 , si l-am lasat 5 minute a ajuns la 30L/100km dupa care m-am enervat si am oprit motoru .
Astazi l-am restat , stand pe loc nu a inceput sa urce , dar cum am facut 3-400m , a urcat normal la 9l/100 (cum am schimbat treapta 1->2) si iar am scoso din viteza stand pe loc , a inceput din nou sa urce tot cu cate 0,1l/100km si 100% urca din nou la 30l/100 sau poate mai mult daca ai rabdare sa stai si sa astepti.
In fine, vreau sa stiu e normal sau e ceva problema ? daca da ce sa fac ?...
65576[/snapback]
Pai depinde cati km ai facut de cand ai resetat computeru... daca ai facut 100 km nu o sa-tzi creasca cu 0,1l la 2 secunde, dar daca nu ai facut nici un km itzi va creste, dc? pt ca el face media cu km parcursi, tu, nefacand km il dai peste cap si iti arata prostii, urca pana la 39,5 l/100km dupa care se opreste :) este putin aiurea ... la vw mai are si consum instataneu computeru de bord, iar atunci cand masina nu ruleaza dar are motorul pronit, computeru trece de la media l/100km la l/h.
65580[/snapback]
Mi se pare putin aiurea ... dupa 120 km sa stai max un minut la semafor si sa-tzi urce cu 0,3 l ... nush ce sa zic ... . Sigur nu l-ai resetat inainte de a intra in oras din greshala ? cand ai vrut sa treci dintr-o functie in alta a computerului sa il fi resetat fara sa-tzi dai seama ?
Eu de exemplu am alimentat alaltaieri ... am resetat computeru si km ala mic din bord. Am mers pana acasa in forja (cam 8 km prin oras) cand am ajuns in fata casei aveam un consum de 15,3 l/100km, pana am deschis poarta am lasat motorul pornit, dupa care am intrat in masina si am bagat-i in curte, cand am oprint masina imi arata 15,5. bun, a 2-a (ieri) vreau sa plec cu masina, pornesc motoru sa se incalzeasca si il las vreo 10 min .. dupa care plec .. ma uit pe computer .. imi arata 20 si ceva de litri dupa care iar a inceput sa scada , astazi aveam cam 13,5 dupa vreo 40 de km de la resetare, dar si astazi dimineata am lasat vreo 5 10 min sa se incalzeasca motorul.
tot mai ziceti ca e normal?
p.s.: de acord cu toti in privinta modului in care se calculeaza media.
Okey,
Am facut cam 10km de cand l-am resetat.
Acuma am facut 2 poze , una la 15.5 si una la 20,2 ; desi am facut 10 km , nu o sa mai restez sa vad ce se intampla dupa 100 si ceva
Deci din cate am citit so far, e normal si poate nu am observat eu pana acuma :) :blink:
Se pare ca si Lolo are aceiasi "duma" , creca s-au imbolnavit de la frig :)
p.s: nu am zis ca nu scade in timpul rulajului , de la 20l sau cat are, tot scade pana imi face aproxmativ o medie de 8l (care e normala si imi e arata si de indicatoru mecanic de sup turometru [nu vitezometru :)] ; toata faza se petrece stang pe loc, in rulaj merge f bine.
Edited by Beldi
