Computeru de bord a inebunit !
Beldi, uite ce-ti propun eu: NU-L MAI RESETA! Si ne auzim vinerea viitoare... ok?
:blink:
65601[/snapback]
sa sti ca asta o sa fac, peste 200-300km o sa vad ce face , si chiar o sa va zic pt ca sigur mai sunt persoane care au bmw-uri pt prima data si s-ar cam mira, am mai avut un bmw benzina dar nu am obs , in fine keep in touch
Merci la toti pentru atentia acordata
NU TE MAI SPERIA ATATA CA NU E NIMIK,si mie imi face asa dupa ce il resetez ,dar cum au zis si baietii daca mergi 200-300 km o  sa se opreasca (o sa urce su=i o sa coboare dar intr-un ritm mult mai lent
Don't worry, is no sugar! :blink:
65624[/snapback]
se pare ca aveam nevoie de ochelari pana acuma, da asa e cum ati zis voi ; am facut 200km intre timp si problema nu mai exista.
  • 2 years later...
si la mine face la fel dupa ce il resetez. mai ai o varianta, cel putin la mine asa e, pot reseta doar o medie de consum din cele doua afisate.
E 46 nu are 2 medii de consum. E39 si E38 au 2 medii (VERB1 si VERB2). Calculatorul lui E 46 are o singura medie. Si, din cate vad din poza, Beldi are E46.
Edited by Sherifu'
poti reseta doar o medie pentru ca aia este consumul instant cealalta medie reprezinta consumul mediu, cel putin asa mi-am dat seama la e36 la mine.
Don't worry, is no sugar! <_<
Ba "problema" mai exista. Consumul tau va mai creste, dar bineinteles intr-un ritm mai lent. Media care e afisata acolo este o medie ponderata (cu distanta parcursa), deci va fi nevoie sa stationezi ceva mai mult ca sa creasca cu 0.1L. In conditii de functionare normala, daca viteza este mai mica de aprox. 20km/h, consumul corespondent distantei parcurse cu viteza asta mica nu este luat in calcul la medie, drept dovada, acul de la comsumul instant indica zero, toata aceasta perioada. Cum spuneti voi ca e corect din punct de vedere practic sa ai afisat pe bord 35 L/100km consumul mediu pentru o masina care si-a resetat recent media si a parcurs 10km in oras, si a stat la 10 semafoare???? E o informatie falsa, deci nu cred ca e ceva corect.
Apropo Beldi, am si eu aceasi problema, am verificat la un amic cu o masina similara, si NU face la fel.
Si.. valoarea respectiva nu reprezinta consumul efectiv de carburant al masinii de la ultima resetare, reprezinta media consumului de carburant pentru o distanta de 100 de KM PARCURSI. Adica o valoare care se calculeaza IN MERS. Banuiesc ca, consumul la ralanti este o valoare L/h care se adauga intr-un fel aproximat la media aia.
Edited by zeke
Eu stau pe loc la e46 si urca km aratati de bord, adica cati km mai fac cu benzina ramasa, sa zicem sunt 250km, scade la 150km, pe loc la relanti, urca la 400km, tot pe loc la relanti <_<
eu cred ca am o sonda dusa sau ceva :))
dar urca intr-un ritm alert, adica daca in mers are 250 opresc pe loc 10 secunde, ajunge la 400+km :bashwall:)
asta e, bine ca nu face totdeauna. e ceva
totodata si acul de benzina urca si coboara dupa km ramasi... :unsure:
Sau poate kilometrii ramasi urca si coboara dupa cat indica acul..
deci pana la urma nu stie nimeni nimic concret. eu am 2.5 tds si la relantiu sta la 0.4 l\h adica 400 grame pe ora.
Am o problema cu computeru de bord (sau e normal ...n-as prea crede)
eu un bmw 320d din 2000 (model 2002) .
Pornesc masina, resetez consumu la 0 , si ma pornesc la drum.
In timp ce rulez consumu calculat este normal , si in oras cat si in afara orasului , nu urca, ci il caculeaza normal si este aprox. cu cel indicat de acul de consum de sub vitezometru.
Problema e stand pe loc, urca incet dar urca , singur, fara sa turez masina (am clima pornita, dar nu cred ca asta sa fie problema) , si l-am lasat sa vad pana unde urca..am ajuns la cifra formitabila de 35 L/100km ; binenteles ca acul ce indica cantitatea de motorina merge perfect, iar acul mecanic de consum (cel de sub vitezometru) sta pe 0.
O alta chesti interesanta este daca restez la 0 , si stau pe loc NU urca, doar dupa ce fac 2-3 sute de metri.
Ati patit asa ceva ? daca da isi revine , e de la canceru de frig ...eu n`am garaj asa ca stam sub ceru liber sau ce e de facut ???
Nota: toate celealte date afisate sunt normale (temperatura, ceasul, viteza medie)
Apropo, ce consum scoateti la motoru de 2000 diesel acuma iarna la -10C ? ..doar curios
Astept raspunsuri la aceasta dilema
