coduri erori
thecreator88
$F190
190 EVAP : Reed switch not closed
$H190
$F191
191 EVAP : Reed switch doesn't open
$H191
$F192
192 EVAP : Reed switch doesn't close
$H192
Vad ca e intr-adevar "Reed". Sunt curios ce inseamna, poate e vreo prescurtare de fapt.
Ma depaseste problema. EVAP probabil vine de la sistemul de alimentare, am vazut pe google ceva legat de scurgere pe alimentare.
cred ca am aflat ce este acel reed switch
piesa nr 1 stie cineva mai multe despre ea????
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/525i-...13/ill-13_0798/
Airco
1 Temperature control wheel. right , am aflat ca am aceasta eroare din cauza unui contact prost la sensorul de temperatura exterioara
si stie cineva la ce se refera:
LCM
40 Thermical Oil Sensor
Edited by thecreator88
Piesa aia se numeste tank venting valve, reed switch se refera la o valva din pompa DMTL care exista numai la modelele US.
Incearca sa testezi masina si cu alt soft.
Mai bine ĂŽncerci cu tester-ul original BMW ca sĂŁ fii sigur.
M-am jucat Âşi eu un pic pe el la Alex. :)
Asta este un fel de reclama mascata, in loc de ai PM. :)
