Huruit spate incepand cu 70km/h
deschid un nou topic, cu denumire asemãnãtoare cu câteva existente, dar nu m-am regãsit În problemele descrise acolo.
Începând cu 70km/h, se aude un huruit spate destul de puternic, ºi nu doar În curbe cum am vãzut pe alte topicuri, ci Încontinuu.
i-am pus pe cei de la Bavaria sĂŁ se uite ĂŽn special la nivelul uleiului la diferenĂžial Âşi mi-au spus cĂŁ puntea spate nu are nimic, doar cauciucurile spate sunt uzate.
i-am crezut pânã am schimbat cauciucurile cu unele noi de iarnã Dunlop WinterSport M3, dar zgomotul tot se aude.
voi ce credeĂži, de unde poate fi?
În legãturã cu rulmenÞii miºc de roÞile spate cu piciorul ºi nici urmã de joc. o sã le ridic În curând pe cric sa le verific jocul ºi sã Învârt de ele.
rulmentul intermediar de la cardan poate fi?
sau nivelul scĂŁzut al diferenĂžialului?
planetarele?
  • Replies 59
daca accelerezi peste 70km zgomotu dispare, nu?
nu chiar, se intensifica, parca huruie din ce in ce mai "repede", nu stiu cum sa ma exprim. dar ca dB se aude mai incet. pe la 130 se aude mai incet, dar parca mai lung. ceva in genul asta. si cand incetinesc se aude din ce in ce mai tare pana pe la 70km/h.
am mers cu bancheta rabatata si se auzea cam tare din dreptul meu, al soferului.
La rulment m-am gandit si eu.Eu la un e36 am patit sa huruie si nu stiam de la ce.Urca masina sus pe cric sau elevator.Da roata jos si invarte cu mana usor discul, vezi daca se aude un huruit ceva.
si daca ridic masina pe cric fara sa dau roata jos? sa invart incet de roata? trebuie neaparat cu roata data jos?
o sa ma duc la mecanic cu ea, dar pana atunci o s-o ridic eu sa vad daca are vreuna joc si sa invart de ele sa vad daca se aude ceva.
la mine se aude si in linie dreapta. @alex230ro sa inteleg ca nu trebuie sa aibe neaparat joc ca sa huruie, nu? am sa verific si eu sa vad care-i treaba. daca ar fi rulment as scapa ieftin.
la scoaterea rulmentului trebuie presa speciala ceva?
multumesc tuturor pt sfaturi.
Problemele pot veni nu numai din rulmentii rotilor ci si din coroana diferentialului si pinionul de atac. Daca ai fost la Bavaria si au spus ca masina nu are nimic, inseamna ca poate nu are! :)
Pe langa gluma cu Bavaria, verifica tot ceea ce inseamna rulment diferential, roti si cruci cardanice. La final, sa ne spui ce-a fost. Asa de curiozitate! :)
MulĂžumesc pt sfat, am mai bĂŁgat la cap Âşi treaba asta. dar sper sĂŁ nu am nevoie de aceste detalii Âşi problema mea sĂŁ se rezume doar la un rulment de la roatĂŁ:) am sĂŁ ĂŽmpĂŁrtĂŁÂşesc rezolvarea problemei:)
Sa nu te superi pe mine, dar nu inteleg o treaba: Daca ai fost la Bavaria, cu naiba de nu au gasit astia problema? Ca doar nu ai vreun E30 antic de care sa-ti faci probleme! Cauta un service competent sau ia legatura cu @ Ciupanezu sa te indrume putin. :)
cred ca POIUYT are dreptate,am cam aceasi problema,am schimbat bucsa si rulmentul intermediar de la cardan,ulei in diferential,am desfacut spatele:discuri placute saboti,curand urmeaza rulmentul si sper sa se termine cu huruitul daca nu ramane diferentialu sper sa nuuuuuuuu....
daca ai umblat atat la spate...nu ti-ai dat seama daca huruie rulmentul ?! nu ai invartit si tu de roata un pic... :)
am invartit amandoua rotile dar asa nu se aude nimic, dor de la 40 la ora si inca ceva l am pornit asa cu rotile suspendate in 4 la relanti,accelerat si tot nu se aude am invartit rotile fara etriere+pornit tot in4 si nimic o sa schimb rulmentu (pe dreapta)si daca tot face asa la bmw cu el eu nu mai stiu ce sa fac daca crezi ca poti sa ma ajuti cu un sfat e bine venit pricep ceva nu foarte mult
planetarele?
Iuliane draga:Baga rulmenti noi si de calitate in ea ca cred ca ti s-au dus frate. Bafta
Eu cred ca nici nu s-au uitat. ca eu am fost pt un schimbat de senzor placute, si in 40min toata treaba a fost gata(in timpul asta era inclusa si verificarea puntii spate). Deci s-au uitat de s-au omorat.
Pana la urma o sa schimb ambii rulmenti sa stiu o treaba si zgomotul sper sa dispara odata cu vechii rulmenti:)
Dupa ce schimbi rulmentii, te rog sa scri aici, daca ai rezolvat sau nu, ca am un prieten tot cu E90 care are o problema asemanatoare.
Multumesc !
Bafta !
cu mare placere!
la mine la masina de servici huruia la fel . Aproape acoperea muzica din masina :)
Rulmentii :)
eu am senzatia ca merg cu autobuzul, asa se aude:) dau muzica putin mai tare si acopera sunetul de autobuz.
Schimbi rulmentii doar asa, pe presupuneri? :)
Eu zic sa duci masina la un service serios sa o verifice, poate dai banii aiurea pe rulmenti.
nu pe presupuneri, Înainte o sã mã duc la mecanic sã o ridice pe cric ºi sã Învârtã puÞin de roatã, eventual ºi cu motorul pornit ºi Într-o treaptã mai mare de vitezã sã stea el cu urechea sub ea sã κi dea seama.
dar la un drum lung zilele trecute m-am dat ºi eu jos ca omu' sã-mi fac nevoile ºi venea un miros de Încins de la roata din spate stânga, si m-am dus ºi la cea din dreapta ºi nu mirosea.
cred cã e rulmentul de la roata stânga spate.
Sincer nu am incercat cu roata sus , probabil ca merge si asa :) cat despre neplacerile pe care le poate creea un rulment pot spune numai ca stiu 3 morti din cauza asta :) , s-a gripat si a blocat roata.Grabeste-te sa mergi la un service sa vada daca e asta.
eu mã gândesc sã nu se spargã ºi sã-mi cadã roata:) lãsând cinismul la o parte, mâine, cel târziu poimâine o sã mã duc la mecanic cu ea sã vadã ce ºi cum, ºi dacã zice cã e rulmentul dau comandã ºi sper sã vinã Într-o sãpt, dupã care direct cu ea la schimbat rulmentul.
eu merg lejer prin oraº, de murit nu cred cã mor, dar am o oarecare teamã totuºi:D sper sã nu se intâmple nimic timp de o sãptãmânã.
