Huruit spate incepand cu 70km/h
o problema mare ar fi sa se blocheze rulmentul si sa-ti faca uzura pe ax si atunci se ingroasa gluma
şi dacă s-ar ĂŽntâmpla asta Doamne fereşte! nu se simţea ĂŽn comportamentul maşinii, gen să tragă mai greu, să vină un miros persistent de ĂŽncins etc.? totuşi nu cred că am ajuns aici. dar este o variantă de luat ĂŽn calcul. dar dacă se bloca rulmetul ĂŽn mers era nasol rău.
la fel este si la mine...dupa 40 km incepe sa huruie...la inceput nu huruia asa tare...dar acum huruie chiar calumea....mie mi-a zis mecanicul ca este din diferential mai ales daca este un huruit mai gros...bafta
a zis asta din presupuneri sau testat? la mine este subţire huruitul.
Edited by IulianC
  • Replies 59
ºi dacã s-ar Întâmpla asta Doamne fereºte! nu se simÞea În comportamentul maºinii, gen sã tragã mai greu, sã vinã un miros persistent de Încins etc.? totuºi nu cred cã am ajuns aici. dar este o variantã de luat În calcul. dar dacã se bloca rulmetul În mers era nasol rãu.
a zis asta din presupuneri sau testat? la mine este subĂžire huruitul.
la mine a mers cu ea...a ridicato...a invartit de roti nu huruiau deloc...acum trebuie sa ma duc sa il desfaca ca sa imi zica exact ce piese sunt stricate
daca se blocheaza rulmentul ,iarna pe gheata ,te invarti misto cu masina... :)
p.s. mei voi ati fost la service...?! mie cand mi se auzea o huruiala ,dupa 50km incolo,am fost la mecanic ,mi-a ridicat fiecare roata si a zis,rulment roata fata drp. praf...altu...ai grija sa nu iesi cu masina din oras...schimbat si rezolvat
Edited by POIUYT
am fost Âşi a ajuns la concluzia cĂŁ este rulmentul de la roata dreapta spate. vreau sĂŁ-l comand, ĂŽnsĂŁ m-am lovit de urmĂŁtoarea problemĂŁ.
am de ales ĂŽntre un rulment de 75mm Âşi unul de 85mm(cred cĂŁ la diametru se referĂŁ). eu aÂş miza pe cel de 75mm, la cel de 85mm vĂŁd cĂŁ precizeazĂŁ FOR VEHICLES WITH
CHASSIS, OFFICIALS UTILITY VEHICLE
S102A=YES
ANGULAR CONTACT BALL BEARING,RADIAL
aÂştept Âşi pĂŁrerile voastre sĂŁ nu mĂŁ pĂŁcĂŁlesc sĂŁ dau comanda de alt rulment.
S102A=YES
imi dai seria pe PM si iti dau maine un pret la el ...daca te intereseaza logic. :)
am aflat la reprezentanta, este rulmentul de 75.
123 ron bucata in magazin in 2 ore din momentul comenzii...
Febi Bilstein (Germania)
vad ca esti din Constanta...mai platesti Fan Curier 25 ron taxa transport si il ai a doua zi ,fata de ziua in care l-ai comandat
Edited by POIUYT
ma duc peste o ora cu ea sa se uite mecanicul, si daca zice rulmentul, intr-o sapt sper sa-l schimb(depinde cat de repede vine rulmentul pe comanda). nu mai ies din oras decat cu alta masina:)
bafta, sa nu schimbi ceva degeaba dupa zine si noua
l-am schimbat azi, era problema la rulmentul de la roata stanga spate. acum parca am alta masina, nu mai am impresia condusului unui autobuz :) n-am mai mers demult cu peste 100km/h din cauza zgomotului si a fricii :) acum mai aud si eu motorul, ca inainte numai huruitul il auzeam.
si eu am acasta problema cu rulmentul stanga spate. stiti cumva cam cat dureaza schimbatul lui si gradul de dificultate al manoperei, ca eu nu prea am timp liber si vreau totusi sa fiu de fata cand il schimba mecanicii...
la mine a durat de la 8.40 dimineata pana la 11.20, deci 2h40min. am stat tot timpul langa baiat. operatiunea este complexa din cauza multiplelor articulatii care trebuie desfacute pentru a demonta fuzeta+discuri frana+etrier+piulita de la planetara.
la mine cand a scos butucul din interiorul fuzetei au sarit bilele de la rulment :) , asa de uzat era. la o masina de 3 ani si 123.000km mi se pare cam aiurea sa pice asa repede un rulment, dar in fine. ori masina mea are mai multi km, ori a fost forjata la maxim(nu de catre mine, ci de catre primul proprietar) ori fiabilitatea rulmentului pune semne de intrebare.
Edited by IulianC
poti sa zici un pret la manopera?mersi
la E46 am schimbat rulment spate la 62 mii km ,nu picase complet dar se auzea din cand in cand probabil ca mai puteam merge cu el,asa ca e bine la tine 123 mii km :)
100.000km/an la nemti pt un diesel este un mizilic... :)
sunt cazuri ºi cazuri. sunt ºi la ei maºini alergate, dar asta nu Înseamnã cã trebuie sã generalizãm. nu de alta, dar viitorii potenÞiali cumpãrãtori ai maºinilor din Germania s-ar putea sã fie puºi pe gânduri dacã te cred pe cuvânt.
150 ron standard+20ron bacºiº patronului(cunoºtinÞã)+30ron mecanicului care s-a ocupat direct+20ron altui mecanic care l-a ajutat=220ron.
rulmentul original m-a costat 160lei, deci cheltuieli totale 380lei :)
da, e bine cĂŁ mai aud Âşi alte opinii pe aceeaÂşi problemĂŁ :)
autotransilvania CLUJ cere 690 ron doar manopera pentru ambele parti spate ca sa vezi. mersi tre sa schimb si eu pe dreapta de aia am intrebat .Sarbatori Fericite si LA MULTI ANI
scump
daca zici tu... am schimbat si la o SuperNova tot pe spate si rulmentul era undeva pe la 140lei acum un an. doar ca la o masina cu tractiune pe fata si tamburi pe spate e mai usor sa schimbi un rulment. plus ca unde am schimbat la BMW-ul pe care il am acum am dat un telefon si m-a rezolvat a doua zi.
Edited by IulianC
