Memorie klima
adrian121
Apropo, se poate face ceva sa memoram setarile de la klima intr-o anume pozitie in asa fel incat la urmatoarea pornire sa stea tot asa? De exemplu indiferent daca opresc motorul cu butonul de compresor A/C pornit sau oprit cand pornesc din nou se aprinde din oficiu. Chestie care iarna te mai deranjeaza pana vine caldura aia mare, si trebuie sa apesi mereu sa il stingi, mai consumi si degeaba benzina in plus...
65826[/snapback]
Inseamna ca asa este setat in Key Memory.Trebuie sa mergi la service sa schimbe setarea.
habar nu am ce model de klima e, e standardul de pe 330i E46 2001... compresorul porneste de fiecare data cand pornesc masina, indiferent daca o  opresc cu el oprit
65834[/snapback]
adica fara face-lift? ca mi se pare ca au introdus astia niste modificari la clima & audio system dupa facelift. era pe aici un topic. parca "e46, mici secrete" ii zicea.
Incearca asa:
Deschide usa cu cheia(nu din telecomanda).Vezi daca se schimba ceva :)
66390[/snapback]
:blink: Hei, intr-adevar e o smecherie, am deschis cu cheia si se porneste fara compresor, dar din pacate vad ca merge doar atat timp cat o deschid mereu cu cheia. Am oprit-o, am inchis-o si iar am deschis-o dedata asta din telecomanda si vad ca iar vine le vechea buba, chiar nu pot memora pozitia de oprit a compresorului? Banuiesc ca trebuie sa fac un sir de combinatii cu cheia asta, inchisul si deschisul si sa se memoreze, am incercat in seara asta, dar pana acum nu mi-a iesit.
Ai vreo idee, Bavaria? :)
Ai vreo idee, Bavaria? :blink:
66651[/snapback]
Nu poti sa faci nici o smecherie :)
Asa este setat in memoria cheii.Incearca cealalta cheie,poate nu este setata asa.
Daca si cealalta este setata la fel, trebuie sa mergi la service sa schimbe setarea.
Dupa cate stiu eu ,merge doar cu testerul. :)
Nu poti sa faci nici o smecherie :blink:
66652[/snapback]
Thanks, se pare ca ai dreptate in privinta asta... a doua cheie e setata invers:)
