Nu mai porneste masina
  sharckuletz said:
De vreo cateva saptamani imi face probleme la pornire(nu intotdeauna, doar uneori).
Ideea e urmatoarea:
- in mod normal cand se pune contactul in pozitia 2 ar trebui sa se auda un "bazait"(banuiesc ca asa e normal pt o functionare corecta), ca si cum o componenta ar consuma curent sau ceva de genul asta. In mod normal bazaitul dureaza cam 5-15 secunde. Ei, in cazul meu uneori nu se aude acest bazait, si cand nu se aude masina nu porneste: electromotorul invarte, bateria e ok, dar nu vrea sa o ia.
Are careva idee despre ce ar putea fi vorba?
Am astazi o programare la un service, dar ar fi interesant sa stiu cam ce ar putea fi...poate le mai dau eu ceva idei celor din service in cazul in care ei nu au :)
Ceva de genul am patit eu la Renault, si a fost pompa de alimentare (daca asa ii zice).
  • Replies 499
  grozadan said:
n-au treaba bujiile incandescente;te paste o pompa..eu o am la 780lei/pierburg
Scumpa domne ,scumpa....dincolo era mai ieftin.. :)
si eu zic ca e pompa de sub scaun...pret la mine 2 variante :
690ron/pierburg - Germania
600ron/meat & doria - Italia
Edited by POIUYT
baiatu cu testeru era praf...nu baiatu..ci testeru.. :)
era foarte in urma cu update-urile la bmw...iar testerul folosit de el sigur este universal...adica merge la mai multe marci... :) ....du-te la bavaria pentru un test ...n-ai incotro
p.s. insa din pacate la 320d non facelift de 136cai...cand ti se opreste motorul in mers este pompa de injectie 80%...nu ai pompa sub scaun ,ca la facelift,la facelift pica aia de obicei...
exista sanse sa fie si frun senzor (de pedala ,vibrochen)...
Edited by POIUYT
mai scade ca e de unde.. :)
Edited by grozadan
  POIUYT said:
mai scade tu... :)
macar sa facem licitatie aicea...in sens invers...de descrestere... :)
sunteti chiar comici:)
am comandat deja pompa cu 780 de lei. Maine imi ajunge si luni am programare sa o schimb. Sper sa fie de la asta, si nu de la altceva.
Merci pt sprijinul celor care s-au implicat:)
  CatalinE said:
Suna la Oltenia Motors iti faci programare si mergi cu masina la ei in Craiova.
POIUYT pompa de injectie pica de la motorina proasta a romanilor, cred ca e mai sensibila decat la facelift.
de acord cu tine...
dar acuma poti sa stii si ce motorina baga propretaru' in ea...!? :)
mie mi-a trebuit sa alimentez de 2 ori de la lukoil si am ramas cu ea in drum... :)
asa e la facelift nu pica pompa de injectie(rapid,caci in timp pica) ,ca la nonfacelift, pica pompa de sub scaun... :)
p.s. ideea e ca daca nu bagi motorina de seamana cu benzina la aspect si bagi daia neagra ,foarte parafinata,incepi sa ai probleme...
Edited by POIUYT
de acord cu tine...
Ideea e sa nu cumperi masini SH de la romani, mai ales diesel. Eu mi-am luat masina din Germania, masina de prim proprietar, masina cu istorie completa si km reali, adica destui de multi.
in principiu daca porneste la spray si cand se termina cantitatea data se opreste. asta daca nu incepe sa se alimenteze singura. poate fi pompa sau poate ceva de natura electrica. un tester bun spune ce are de fapt. eu am patit lafel dar era dupa ce un baiat mi a umblat prin computer cu un tester, imi stersese cheia si a trebuit reinitializata. dupa ce a refacut cheia a pornit imediat.
eu o am de la 0 km cumparata de la Automobile Bavaria de pe centura ca nu aparuse ala la Baneasa ...de ce a murit pompa de motorina la 60 mii?!? pentru ca am auzit pe unu ca motorina de la luk e cea mai buna ...2 alimentari am facut ....si mi-a fost de ajuns... :)
Edited by POIUYT
  Dr0ps2000 said:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=41061 - Aceeasi problema am si eu . Ai fost cu ea la tester ? Ce erori iti apar in bord atunci cand nu porneste ?
Mie nu mi se aprinde nici un martor in bord atunci cand nu porneste. Adica totul e normal. Se aprind normal toti martorii cand pun contactul si se stang pe rand ca si cum totul ar fi ok.
Am vrut sa o pun pe tester insa la reprezentanta mi-au zis ca abia peste 3 saptamani ma pot programa si nu am avut rabdare sa astept atat.
Asa ca am fost cu ea intr-un service bosch unde auzisem ca este un tip care se pricepe cat de cat la bmw-uri. I-am explicat omului cum se comporta masina si initial am cerut sa o puna pe tester acolo, insa el mi-a zis ca daca vreau sa dau banii aiurea nu am decat sa o pun pe tester, dar el zice ca e pompa intermediara de combustibil de vina. Nu am mai pus-o pe tester(pt ca nu avea timp omul atunci si deja ma saturasem sa ma plimb pe la service-uri) si cum eu banuiam tot pompa respectiva am mers si am facut comanda.
Am cumparat pompa si merg luni acum sa o schimb tot la tipul respectiv. Sper sa nu ma fi inselat nici eu si nici tipul respectiv. O sa postez aici rezultatul operatiei
La Craiova e numai showroom. Si oricum sint batuti in cap. Am incercat sa-i intreb odata ceva si-mi dadeau numarul de la Bucuresti fara ca macar sa auda ce am de intrebat.
Motorina am bagat numai euro5 de la OMV sau MOL; de doua ori am bagat de la Petrom si mi-a fost de ajuns (se simtea ca merge mai prost).
sa numai faci operatii d-astea pe nevazute... :)
macar ti-a desfacut furtunul din pompa si a pus contact sa vada daca vine motorina??! :)
daca nu....ai 50-50 sanse sa nu porneasca... :)
