Nu mai porneste masina
  • Replies 499
am un e 39 2000d si a fost lovit cam tare acum am pus pisele pe el bine majoritatea fara apa si ac
am vrut sai dau o cheie si nu simte nimik
trebuie resetat ceva?
Ce intelegi tu prin "fara apa si ac" ?
Nu ai montat pompa de apa si nici ac? sau ce anume intelegi tu?
Pe langa asta, vezi daca bateria este buna, daca s-au declansat airbag-urile stiu ca a sarit si o capsa pirotehnica de la baterie, care ar trebui inlocuita.
problema pe scurt.Pe bord imi afisa defectiune la lumini,adica nu functiona becul de pozitie dr. fata , lumini interior portbagaj si iluminare nr. spate.Am fost la electrician, acum luminile functioneaza normal, la bord nu mai arata defectiune, insa motorul nu mai porneste, bateria a slabit ,insa a fost pusa la redresor...degeaba , motorul nu vrea sa porneasca,adica nu da nici cel mai mic semn ca ar vrea. Ma puteti ajuta,care ar putea fi cauza?
pai electricianul ce zice?
dpdv electric totul e ok?
ce e benzina sau diesel?
scuze, acum am vazut ca e diesel...
Cum o duci la tester daca masina nu porneste?Eu zic sa cumperi baterie noua :blink:
A fost dusa de ieri pe sus de cind nu mai "raspundea". Azi am dus cu mine cealalta cheie si a pornit !!! Insa cu cheia cu care am umblat pina acum nu merge nici acum ! Trebuie facuta ceva initializare ?
iiiinnnncccrreeeediiiibiiiilllll.....
doar atat avea masina ta?!
cred ca nici nu se mai deschidea ...(Daca cheia are nevoie de initializare)
sunt din bucuresti.am fost implicat intr-un accident ( a sarit airbagu la sofer , partea dreapta fata sifonata bine ..., dar motoru este intact , nu are pierderi de lichid de racire sau avari ) si de atunci nu mai porneste ! cand dau la cheie se aude un tzacanit , cred ca la electromotor ... si nu se intampla nimik in rest ...doar tzac ... cine se pricepe , please help !
