Nu mai porneste masina
  • Replies 499
am controlat incarcarea alternatorului cu faza lunga, proiectoare si muzica la max pe bateria de proba(44amp) rezultat 14-13,9V. Perfect. Am rezolvat problema cu o baterie noua Bosch Silver de 63 amp(garantie 2 ani) desi sper sa nu mai am problema. Declar topic inchis. MS
Schimba bateria. E varza aia care o ai tu pe masina. Vezi sa ii iei tot de acelasi amperaj ca sa o incarce repede alternatoru
Si daca cumpara o baterie de amperaj mai mare, ce se intampla ?!!!!
Problema: Ai 2 robineti care au un debit de 50 metri cubi de apa pe ora. Tu ai cate un bazin in dreptul fiecarui robinet, primul de 60 metri cubi si al doilea de 100 metri cubi.
1. Cati metri cubi de apa, vei avea in primul bazin si in al doilea bazin, dupa 60 de minute in care robinetii au fost deschisi ?!!!!
2. Daca cele 2 bazine sunt pline, pe care l-ai folosi la treburile casnice (spalat vase, spalat masina, facut dus, udat florile prin curte...)
Edited by SlowDeath
Eu zic sa te duci la un service BMW . Eu acum am scos masina din service (reprezentanta BMW) dupa 2 saptamani jumate , au schimbat computer-ul de motor (pornea greu). Pana sa ajung la ei am schimbat bateria si toate bujiile , bani aruncati .....
Nu are rost sa mergi pe la toti nepriceputii care isi dau cu parerea .... mai ales daca e vorba de partea electronica .....
buna seara, si eu am probleme cu o cheie, merge telecomanda dar pornirea nu merge, datorita faptului ca nu am folosito,
imi cer scuze dar nu am inteles ce trebuie facut, am fost la autotransilvania si miau luat 200 de ron ca sami spuna ca nu am ce face
ce am sesizat, daca folosesc cheia buna pentru a porni motorul, opresc si pornesc cu cheia care inainte nu functiona, acuma o ia motorul si porneste
deci doar dupa ce a recunoscut-o pe prima. ce ar trebui sa fac? sa fac iar shmecheria asta, si sa pornesc cu cheia "moarta" si sa umblu mult? cum sa incarc bateria chipului sau nu shtiu cum sa ma exprim, ca am inteles ca bateria telecomenzii nu are legatura cu cheia si cu pornirea, dupa cum v-am spus, telecomanda merge, o pot deschide masina din telecomanda.
multumesc anticipat
E 46 320 D , an 2000. In timp ce mergeam pe autostrada cu 160 km/h a inceput sa scada brusc turatia ,viteza, s a oprit motorul si nu a mai vrut sa porneasca. :) Solutia de moment ,,shtanga " pana la Bucuresti .Ceva pareri inainte sa ajung la service? Mi s a mai intamplat de vreo doua ori, numai pe autostrada , sa nu se accelereze deloc cateva secunde dupa care sa si revina si sa raspunda la pedala, nu conta viteza de deplasare (in alta zi)
Se pare ca era pompa de injectie. Am reconditionato, am montato pe masina si tot NU porneste .pusa la punct, verificat bujii, compresie ,senzor volanta, injectoare, testerul nu da erori. chiar nu mai stim ce sa ii facem... :) Sugestiile sunt binevenite .Sau poate imi recomandati vreun mecanic...
Una din pompele de motorina.
credca are numai una, in rezervor. Ar fi mai bine sa fie defecta aia decat pompa de injectie
Nu e ca la E39 ? Una in rezervor si alta sub masina ?
D3nis: spui ca ai verificat faptul ca ajunge motorina pana la motor si aici e problema ?
motorina ajunge la injectoare , le am scos ,am dat la cheie si pulverizeaza.Daca ii dau cu spray la galeria de admisie porneste si sta pornit cat timp ii dai cu spray dar merge intrerupt si scoate mult fum alb pe esapament
Edited by D3nis
