Nu mai porneste masina
  • Replies 499
Acum sa va spun ce mi-au spus din service filaret dupa ce am dus masina pe platforma:ca nu am curent destul la baterie.Sa fie doar o potrivire incidentul cu cheia de rezerva???Nu m-am lamurit.Mi se pare ciudat ca ieri sa fie ok,iar azi sa nu aiba curent.In fine,am cerut sa o puna si pe tester,masina e ok,dar bateria vine in 2 saptamani!Drept care,pana atunci m-au pus sa fac 200 km si sa o duc maine dimineata sa masoare parametrii bateriei.Am vizitat dus-intors Autostrada Soarelui(jalnic de devalizata!!) si o sa vad maine daca porneste.Acum,eu cred ca bateria asta nu tine nici ea o viata,iar eu nu am schimbat-o niciodata.Mi-au spus ca,pentru cine merge mai mult in Bucuresti,pe distante mici zilnic,e bine ca lunar masina sa faca cate un drum lung,de 2-300 km,mai ales in anotimpul rece,pentru a permite reincarcarea optima a bateriei.
Sa mai spun ca acum merg cu ...cheia de rezerva si ca...tot raul spre bine,consumul a fost de 7%.E prima oara cand vad un consum atat de mic pe bordul masinii mele!
Si inca ceva,pentru informare,sper sa nu aiba nimeni niciodata nevoie:platforma nu a fost exagerat de scumpa,cum credeam eu,mi s-a comunicat din start costul,iar serviciul a fost foarte prompt.Nu cred ca am voie sa spun firma,dar eram speriata rau de felul cum avea sa imi fie transportata masina,insa chiar nu am avut nimic de obiectat.
64085[/snapback]
Daca se mai intampla da un pm si vin cu un cablu de curent. O sa iesi mult mai ieftin decat cu platforma (cel mult o bere). Eu am postat undeva ca nu mi-a pornit masina deloc si ca am sunat pe cineva care stie multe despre bmw si ca mi-a spus ca daca bateria scade sub un anumit nivel (deci nu de tot) masina nu mai porneste si ca... bla bla bla.
64103[/snapback]
Multumesc mult de tot!O sa tin minte.Crezi ca eu daca banuiam ca e doar bateria,mai chemam platforma?Dar d-l de la Bavaria mi-a spus ca a intrat in "actiune" protectia masinii fata de o cheie "straina" si ca doar conectand-o la calc lor o vor remedia.
Ma mai intreb,daca cheia aia de rezerva era desetata,descarcata sau cum o fi fost,se mai deschidea masina cu ea,din telecomanda ?Cu tot cu service,mai am destule nelamuriri!
Bateria de pe masina avea 72%putere,sau ceva de genul asta.Sigur o voi schimba,voi cauta un topic despre baterii,ca una de la bmw vine in 2 saptamani!
64120[/snapback]
si io am patit la fel de craciun. mi-am lasat angel eyes aprinsi ca un mare bengos si am uitat de masina vreo 30-40 min. umblam dupa cadou la pretena... :blink: cand m-am intors au inceput taoate becurile posibile se flash-uiasca si motoru nu zicea nimic. se auzea doar un tzacanit. aviz amatorilor.
525da, uita-te la baterie, vezi daca are magic eye. daca e verde, inseamna ca mai este ok, doar ca trebuie sa faci drumuri mai lungi, sa se incarce.
64120[/snapback]
Incerc sa iti explic,desi parerea mea nu este la fel de avizata ca a d-ului de la Bavaria.
Pornirea masinii si telecomada sunt 2 probleme diferite.Bateria este necesara numai pentru telecomanda.Pornirea se realizeaza cu ajutorului cipului integrat in cheie ,care este alimentat in momentul introducerii cheii in contact.
Daca acumulatorul din cheie este descarcat sau defect,nu va mai functiona telecomanda,pornirea motorului nu este afectata.
Protectia masinii este pentru alte chei care nu sunt originale nu pentru cheia masinii. :)
Daca se incearca pornirea cu o cheie bruta(fara cip) sau cu o cheie de la alt BMW demarorul nu va invarti.Asa este la BMW.La VW de ex,porneste motorul dar se opreste dupa 1-2 secunde(nu inteleg de ce mai porneste :) ).
Imobilizatorul pe care il ai pe masina este cu cod variabil.
In anumite cazuri(rare) aceste coduri pot fi diferite.Deoarece codul nu este cel care trebuie primit ,dar exista in algoritmul imobilizatorului,demarorul va invarti dar masina nu va porni deoarece injectia ramane blocata.Cu ajutorul testerului se pot reseta codurile la valoarea initiala(nu se pot schimba insa :blink: ).
Daca codul lipseste sau este total diferit ,demarorul nu invarte.In acest caz cheia sau imobilizatorul pot fi defecte.
Acum te-am incurcat mai rau :)
PS
Becul verde nu este relevant pentru starea unei baterii deoarece masoara doar nivelul dintr-o celula.
64159[/snapback]
Dimpotriva,m-ai luminat!Inseamna ca ceea ce s-a intamplat este din vina bateriei,nu a cheii,ceea ce s-a si verificat in service.Doar ca a fost un cumul de imprejurari care m-au derutat.Ma duc acum la service,sa masoare bateria dupa 250 km facuti ieri.Sper sa porneasca
:blink: !
Cu bateria am patit-o si eu...am lasat masina cu faza scurta aprinsa si dupa cateva ore a inceput alarma sa sune-n draci. Am dezarmat - armat si totul a fost OK. La inca cateva ore am vrut sa plec cu masina...si surpriza...nu vroia sa porneasca...se auzea un zgomot ca si cum un releu intrerupe alimentarea demarorului...dadea flash-uri...toate luminile se aprindeau si stingeau la bord...alarma suna...m-am cam speriat. Am lasat-o cateva minute si am incercat sa o pornesc din nou...cu acelasi rezultat. Am anulat alarma, dar degeaba. Am insistat pana aproape s-a dus bateria de tot.
Fiindca pusesem o alarma noua (un Viper) cu cateva zile inainte am dat vina pe cei de la firma care o montase. I-am sunat atunci, seara, dar nu a raspuns nimeni. Am sunat la Falcon si mi-au spus ca daca alarma este dezarmata si am aceeasi problema inseamna ca bateria este de vina. Nu i-am crezut...
A doua zi dimineata am sunat La AB si sfatul lor a fost acelasi...m-a lasat bateria...si cea mai buna solutie este sa iau curent de la alta masina. Mi-au mai spus ca de aia a si sunat alarma prima data, din senin...tensiunea bateriei a scazut sub nivelul normal si alarma a interpretat asta ca o incercare de taia alimentarea. Am luat curent de la alta masina, am pornit si dupa cateva minute in care luminile la ABS, ESP si airbaguri au stat aprinse, totul a revenit la normal.
m-ati bagat si pe mine la banuieli...Am verificat si eu...merge.Am bateria originala pe 530dA-ul meu, din 2001.Ca o curiozitate:cam la cat timp se schimba bateria?ACUM indicatorul ala e verde, dar n-as vrea sa ajung intr-o dimineata in situatia lui 520da.
Si daca shimb bateria,se reseteaza si radio-cd -ul?Ca eu n-am nici un cod....sau cel putin nu l-am gasit eu in cartea mea de service...Si, fara sa vreau sa va plictisesc, cam cat costa o baterie pt bmw-ul meu turbat?
64214[/snapback]
Si masina mea avea bateria originala,din noiembrie 2001.Am schimbat-o astazi.Nu cred ca o sa te trezesti in situatia mea(525da),deoarece eu nu am exploatat corespunzator masina,adica nu am facut macar o data pe luna un drum de 2-300 km,care sa permita incarcarea corecta a bateriei,am mers "in figuri" tot timpul cu farurile sau macar pozitia aprinse,am pornit masina cu casetofonul si clima pornite."Dragutul" domn electrician mi-a si spus,ca "pana la piata si inapoi nu se incarca bateria!" :) Am reusit sa-i zambesc,desi... :blink:
Daca se schimba bateria nu se intampla nimic.Nu au facut nimic decat au inlocuit bateria.S-au resetat ceasul,km partial,cam astea.
Nu am asteptat 2 sapt sa vina o baterie bmw,am cautat eu la indicatiile service-ului o varta de 95 amperi...nu am gasit,mi-au gasit tot ei...am platit 4,3 mil.pe ea.
La baterii este cam asa:cum iti e norocul.Cea veche avea azi dim.79%putere,iar cea noua are 86...a stat prin vre-un depozit.Inainte de a face 250 km cu ea,cea veche avea 72%,deci nu mai incarca cum trebuie,dar testul spunea ca e "buna".Eu am preferat sa o schimb!Asa ca fa un test de baterie si o sa vezi cum stai.Iarna se incarca mai greu,vara mai usor.Nu ma intrebati de ce,eu doar papagalicesc ce am auzit :) Daca gresesc,nu e vina mea!
A propos de magic-eye-ul ala...
Eram in Italia in dimineata in care trebuia sa plec spre casa... Shi bineinteles dau sa pornesc masina sa se incalzeasca. PAUZA! :blink: :) :) :) Ma uit la baterie, gaurica aia era verde... :) :) Ma sui iar in masina si dau din nou la cheie bineinteles cu acelasi rezultat. :) :) Becurile licareau de parca era discoteca la mine in bord. :w00t: :D Am curatat bornele, m-am uital la sigurante, releuri (relee?) si degeaba. Am fost ferm convins ca bateria e buna datorita culorii verzi. Intr-un final m-am hotarat sa iau bateria in brate si sa ma duc la un nene la vreo 500m mai incolo care se ocupa cu reconditionat de acumulatori de masini. Mi-a verificat amperajul bateriei si... surpriza... bateria era MOARTA! De fapt bateria era intrerupta, iar elementul pe care era magic-eye-ul era evident incarcat, dar degeaba. Asa ca grija. Nu intotdeauna bateria e buna daca acolo e culoare verde. A trebuit sa imi cumpar baterie noua.
Inca o chestie. Nu am lasat masina cu nici un consumator pornit peste noapte (SIGUR!). Asa ca intamplarea in viziunea mea e de domeniul paranormalului.
  • 5 months later...
