PROBLEME CU RACIREA[AJUTOR]
  • Replies 55
Posted Images
Eu am patit la 524td e34 si era chiulasa fisurata vizibil intre supape,dar mai poate fi o smecherie:nustiu daca motorul tau are ca la 524td un furtun subtire care face legatura intre vasul de expansiune si radiator,acest furtun era infundat la mine,ttrebuie verificat daca ai
9787[/snapback]
Da, are,dar nu este infundat,este treaba cu gaurile de racire de la chiulasa.sunt mancate de antigel si au ajuns foarte aproape de inelul garniturii de chiulasa si pe acolo sufla in instalatie. :) ,dar sper sa o rezolv. :blink:
asta se datoreaza lichidului de racire prost, apa prea dura
9988[/snapback]
Da frate, asa e. Ce antigel avem noi e de doi lei.am un prieten cu un subaru imprezza care a avut probleme cu lichidul de frana,a fiert la o nebunica cu masina :blink: ,de doi bani si era unul destul de scump,dar asta e romania........
4846[/snapback]
Ma Roger, verifica planeitatea chiuloasei, blocul motor vezi daca ai fisuri (ceea ce e foarte putin probabil), si daca nu o rezolvi vezi sa nu fie fisurata _chiulasa_ intre supape (este foarte des intalnit la diesel aka boala generala ) :blink: si daca am dreptate... :) si tu :) :)
13050[/snapback]
Planeitatea am verificat-o, am incarcat-o in argon la gaurile de racire, am montat-o si tot asa face. Si acum trebuie sa pun alta _chiulasa_ sa vad daca la fel face, adica scoate gaze pe sistemul de racire... si daca nu ramane blocul de verificat
13052[/snapback]
_chiulasa_ trebuie sa o verifici in presiune ca sa iti dai seama daca are fisuri pe undeva pt ca la ochi nu prea se cunosc. Si eu tot cred ca e _chiulasa_ pt ca blocul se fisureaza foarte rar, dar daca se fisureaza... nasol ca e monobloc. :blink:
13053[/snapback]
La mine e nasol ca modelul asta s-a fabricat doar un an de zile mi se pare si nu cred ca se gasesc asa usor piese pt el la mana a doua, ca la bavaria la noi mi-au cerut pt o _chiulasa_ 69 de mil neechipata.
13056[/snapback]
Nu te mai duce ma la bavaria la aia ca-s niste hoti... mi-au dat si mie de 2 ori buleala la masina si atat mi-a trebuie, acum ma judec cu ei. Vezi ca sunt niste baieti la care imi fac eu masina in poarta 6 pe str Ana Ipatescu, Mihai si Costica care au bmw`ul ala galben cu spate mov. Daca nu o rezolvi imi zici si ii sun eu ca ii cunosc bine
13057[/snapback]
Aha, cred ca stiu masina, cat despre bavaria.. mi-a lasat un gust amar, ca am schimbat toate piesele de la racire mai putin _chiulasa_ la ei, si mai sfarsit cand nu mai aveau ce sa mai schimbe mi-au zis ca de la inceput era _chiulasa_. Dar politica firmei este sa incepi de la ieftin la cel mai scump si asa am stat eu vreo 4 luni cu masina p-acolo. Am pazit usile de la Bavaria
13058[/snapback]
Aaaa pai le dai tema pt acasa la aia daca te duci cu un ursulet ceva sau alta masina care nu are computer si nu poate sa o diagnosticheze pe calculator :blink:
13061[/snapback]
Mda o sa incerc la baietii aia... ms pt sfat merg pe mana ta. Daca e ceva vorbim pe forum. Pa
In ulei nu este nimic si nici nu face spuma,dar in lichidul de racire face presiune mare ,cam peste 3000 derot/min,si dupe care da afara prin supapa de vasul de expansiune.
9304[/snapback]
chiulasa fisurata.am patita asta de 2 ori odta in ungaraia chiulasa noua si asta vara pe centura viene in stau masiana so incalzit(cilindru fisurat)ambele terminanduse cu _chiulasa_ noua si bloc motor nou si pe urma bucsat
Daca era asta problema,
1) ori gaseai uleiul spuma
2) ori aveai gaze in lichidul de racire - se verifica cu o pipeta care are un lichid care isi schimba culoarea in contact cu CO2.
9302[/snapback]
am verificat planeitatea chiulasei,era stramba,am incarcat in argon niste gaurele de la racire care se deformasera de la ???? antigel cred in concentratie prea mare si acum verific si planeitatea blocului care cred ca are niscaiva damburi :blink: ,oricum cred ca maine o repornesc dupa atata amar de vreme. :)
am pus chiulasa si mai trebuia sa fac si injectoarele,si mai am shi o supapa la admisie de la primul cilindru shi cred ca e gata.
14357[/snapback]
Eu in locul tau luam un motor complet.La mine la Cluj la niste dezmembrari se vinde motor de 2400TD cu tot cu cutie si parte electrica la 1000 de euro.
Tu daca luai motoru asta si vindeai pe celalalt pe bucati,ai fi iesit mai castigat.iar diferenta e nesemnificativa ca are aceasi putere,115 cai
14364[/snapback]
da cum spui tu dar pe mine afacerea asta m-a costat in jur de 8 milioane si diferenta pina la 1000 de euro...???,si in al doilea rand motorul meu este 2,5 nu 2,4 si nu cred ca s-ar fi potrivit,dar asta e se mai intampla. :blink:
