Cum se regleaza presiunea in roti?
vladsando
Am o intrebare! Cum fac sa reglez presiunea in roti astfel incat sa-mi apara la idrive ca functioneaza sistemul? Dupa ce am facut vehicle check la AB imi aparea ca sistemul este corect acum apare ceva de genul system error! Scrie ca dupa ce reglez presiunea apas correct tyre pressure sau ceva de genu! inca nu am incercat! are cineva idee cum functioneaza??? a facut cineva? masina este e90 cu roti pe 16 run flat navi business!
cand iti apare meniul de Navi, apesi pe butonul de I Drive fix in centru(adica il apesi in jos sa intri in I), te duci la Vehicle Settings, si cauti RPA.
acolo ai "Set tyre pressure" dar pt a accesa aceasta optiune trebuie sa ai contactul pus(apesi pe start/stop cu cartela in contact fara sa apesi pe ambreiaj), fie cu motorul pornit, dar in stationare. si te intreaba "Set tyre pressure Yes/No" si dai "Yes". Si cam gata. daca nu te descurci iti caut niste desene.
Am inteles perfect! numai ca eu am automata deci nu tre sa calc frana ci decat sa apas start stop! vroiam sa stiu cand fac asta???? dupa ce umflu rotile cu presiunea corespunzatoare???
da, dupa ce faci presiunea corespunzatoare. dar daca te enerveaza prea tare poti sa il resetezi si inainte si dupa ce faci presiunea il mai resetezi o data.
