I-Pod pe e46
ok, am aflat. rezistenta din schema face minunea. (AUX trebuie sa apara pe display...)
Pun si imaginea cu schema aici (luata din pdf):
cosmine nu chestia aia face minunea cu aux in.
e detectie in modulul audio.
ala e doar un cablu si capacitatile + rezistenta aia foarte mica reprezinta un filtru pe intrare care elimina sursele de perturbatii de curent continuu.
chestia cu AUX pe display e din contructia modulului audio. la fel cum e si telephone afisat pe navi, daca scoti mufa de bluetooth din arm rest nu va mai aparea acea linie pe ecran.
spor...
BTW : acel fitru mic de capacitati + rezistenta poate lipsi de pe linia de intrare fiind inutil in masina si e facut de cei de la bmw doar sa respecte niste standarde iso ale cablului. spor la lucru.
  • Replies 59
Posted Images
Am si eu pe masina navigatie din aia mica cu caseta si am buton mode.Azi cand am dat-o jos la pinii pentru magazie de cd am doua fire conectate iar la pinii pentru auxiliar am 3 fire.De la ce ar pute fi pt ca nu am magazie (am doar niste fire in aer) si nici intrare auziliara nu am.In plus nu crec ca pentru magazie sunt suficiente doar 2 fire...
evident ca detectia o face modulul audio...
sunt tone de resurse pe net, in legatura cu intrarea AUX. Intr-adevar, daca ai o sursa audio conectata la AUX in, va aparea afisat AUX pe ecran. Dar, rezistenta e un fel de sursa falsa sau ceva... AUX devine available tot timpul (cu toate ca nu-mi dau seama de ce ai vrea asta...)
"The headunit picks up the AUX input via the slight resistance between left and right chanel, it should pick it up regardless of a device being connected.."
eu cred ca as pune totusi piesele acolo... unii spun ca, in lipsa condensatorilor, le dispare AUX daca sursa audio pe care o conecteaza e alimentata de la bateria masinii (de la priza de bricheta).
"when I plug my Ipaq in to charge, the aux in suddenly 'disappears'. That is - the radio switches to FM, and 'aux' no longer appears when cycling with the mode button. When I unplug the cigarette lighter charger, everything works again."
"So last weekend I got around to soldering another connector cable, this time with 0.22 uF capacitators instead of 1 uF......and the thing works much better!!!
I can now charge the ipaq while playing music, although the aux does at times disappear when I plug the charger in. Once plugged in, I can switch to aux without a problem.
So the problem seemed to be too large capacities......"
Totusi, majoritatea sunt de acord ca au rol de protectie (condensatorii): "They are to block any DC that can get into the audio AC signal for circuit protection... you should install them ASAP."
Discutia e destul de lunga si tehnica. Nu sunt in masura s-o reproduc: http://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=76934
Nu stiu daca la mine o sa mearga... nu prea cred. Nu am un buton pe care sa scrie "Mode". e39-le meu e din 96. Cica abia dupa 2002 a aparut conexiunea asta. Totusi, eu am vazut mufa asta la casetofonul meu. De fapt cele doua mufe: una pt CD changer si una.. care ar trebui sa fie AUX in.
eu zic sa incerci ca nu e greu..... o sa pun si eu filtru dupa ce am citit ce mi-ai dat tu....MERSI....oricum is valori foarte standard si ieftine.....
trebuie sa recunosc ca "m-ar aranja" solutia. vroiam sa scot casul si MID-ul originale si sa pun un mp3 player ceva... chiar imi luasem plasticul necesar si mufele. dar am descoperit ca am incalzitor d-ala... vebasto sau cum ii zice, si nu vreau sa renunt la el (nu-l pot porni decat de pe MID).
  • 6 months later...
Salut!
Eu am E46-03.2003, CD Bussines si am facut cablu ala simplu dar nu imi apare AUX cand dau pe MODE.
Ce imi scapa?
probabil trebuie sa dai drumu la mp3 ca sa ai tensiune pe acel fir si ca sa apara AUX.
Daca ai dat drumu si nu apare incearca cu alt mp3. Nu stiu ce sa zic in acest caz.
Salut.
sote iti arata aux fara sa ai conectat un MP3 ?
si ce MP3 ai folosit ? mersi anticipat :)
Eu am facut aceeasi schema dar nu imi merge
Sal,
Da imi arata AUX fara sa am conectat nimic in mufa. Eu am pus rezistenta dupa condensatori altfel ca in schema ta, asa cum arata in schema aia desenata.
