E90/E91-mici secrete
IulianC
Salut! Un prieten vrea sa-si cumpere un e90 nfl si as dorii sa stiu mai multe despre aceasta masina, motorizarea inca nu e sigura dar oricum, 1.8 sau 2.0 si ca buget undeva la 8 mii. Probleme fregvente? Unde sa fie atent si sa verifice inainte de achizitie?
Va multumesc!
frecvent - corect!
Poate vrea 318 sau 320! Nu stiu daca BMW are la E90 motor de 1,8L Cel putin la diesel si 318 si 320 au acelasi motor de 2L(in mare)
Diesel - consum mic / cuplu mare / pret mai mare de intretinere
Benzina - consum mai mare / cuplu mai mic / pret mai mic la intretinere
Astea-s in mare!
daca vrei sa pornesti fara cheie trebuie sa faci urmatoarele: pornesti motorul cu cheia in contact, dupa care il opresti. intr-un interval de 10-15 sec scoti cheia din contact, tii apasat ambreiajul si apesi pe start/stop. o sa porneasca fara cheie.
In cazul in care usa soferului nu se deschide dupa scoaterea chei din contact :)
Postez si eu aici, legat de ce m-a invatat un amic zilele trecute. Se poate porni masina "fara cheie" din prima :D
Nu stiu la ce modele merge sincer, la e90 LCI merge, am testat, la X5 merge, la X1 merge...totusi la e90 nfl nu prea a mers.
Procedura este urmatoarea : bagi cheia in contact, pui doar contactul (apesi butonul fara ambreiaj calcat), apoi calci ambreiajul si, in acelasi timp[0/b], apesi si pe buton si pe cheie(eu reusesc folosind ambele maine, cu una singura e greu pana prinzi dexteritate). Astfel masina citeste cheia in contact si porneste, dar in acelasi timp tu poti scoate cheia. Mi se pare o optiune de...home made keyless go destul de buna, sper ca si sanatoasa.
Cheers! :drinks:
Sincer sa fiu nu prea vad la ce te-ar ajuta metoda asta oarecum complicate ca sa pornesti masina! OK, o pornesti, scoti cheia si sa faci ce cu ea in timp ce conduci?
As vrea sa intreb ce s-ar putea face ca sa se afiseze nivelul uleiului in bord, daca optiunea respectiva nu apare nici in iDrive dar nici pe display-ul dintre acele de km si rpm?!?! Am incercat zilele astea si in mers, am si asteptat sa se incalzeasca motorul sufficient, pur si simplu nu-mi apare meniul de Oil de pe displayul mic! Se poate face ceva in acest sens prin coding? Senzor evident ca are, cred ca este o problema doar de afisare!
Salut .
Si inca ceva,este ceva ce se poate face cand las farurile pe auto sa se porneasca doar angel eyesurile ziua si noaptea faza scurta ? Am versiunea cu navi mare .
Doar la LCI merge din cate stiu!
Ce e acela LCI ? eu am bmw e91 din 2009,al meu nu e LCI ?
Si daca e cum pot face ce am spus mai sus ?
Pai initial n-ai specificat din ce an este! Daca este din 2009, atunci da, este LCI!
Probabil doar daca ai angel eyes-urile de culoare alb-rece si de intensitate mai mare, atunci cu siguranta daca pui pe Auto, ziua vor porni doar acestea si noaptea in functie de iluminarea de afara va porni si faza scurta! Inelele "galbene" functioneaza ca si Front Poistion Light, iar la varianta cu lumina mai puternica, acelea au functie de DaytimeRuningLight(DRL)! Poate ca cineva care are sistemul cu DRL iti poate raspunde mai bine, dar cu siguranta ca acelea au un alt modul prin care se controleaza, plus din soft!
Edited by RaYn3
Ai dreptate,inelele sunt de culoare galbena,am de gand sa le schimb in viitorul apropiat impreuna cu halogenele,sa ii pun xenoane . Stie careva ce ar trebuii schimbat din soft sa se aprinda pe automat doar pozitiile si noaptea faza scurta ?
Si la problema cu bricheta nu mai deranjeaza pe nimeni ? Daca vrei sa iti incarci telefonul in timp ce stai in masina ... nu poti trebuie sa dai drumu la motor,trebuie sa se poata face ceva in privinta aceasta .
