E90/E91-mici secrete
IulianC
Salut. Imi puteți spune daca la mine e o problema cu meniul ascuns (blocat/codat) deoarece atunci cand il accesez imi apar date la 01, 02 si 19 (lock on), iar la BC pot vedea doar av consum, av speed, range, ora si sa setez intensitatea luminii in bord. Masina este 320d e90 din 2006, fara navi. Astept raspuns. Mulțumesc!
Proasta explicatie. DTC = dynamic traction control.
Cand pornesti masina, acesta este OFF. Apesi o data pe butonul pe care scrie DTC si cand se aprinde in bord, atunci SE ACTIVEAZA.
Daca tii apasat mai lung si iti apare triunghiul, atunci dezactivezi DSC (dynamic stability control).
DTC = dynamic traction control: this turns off correction for under/oversteers - good if you're stuck in deep snow going slowly (like a residential road - sort of like your 4x4). Correcting for steer is up to the driver.
Aveti masini care nu stiti cum functioneaza :)
Da asa e, cand apesi butonul DTC se activeaza, acuma revin cu o dilema, iarna la zapada ajuta ? In ce conditii functioneaza cu frana de motor? E prima iarna pentru mine, si nu vreau sa derapez, ce secrete exista ?
Poate s-a scris, dar nu am gasit. Cum se porneste corect diesel iarna? Dimineata am apasat ambreiajul si am apasat pe buton. S-au aprins martorii, inclusiv cel de bujii, si nu facea nimic. Dupa cateva secunde am apasat iar (s-a luat contactul) si apoi cand am apasat a pornit normal.
Am un manual de pe net dar este pentru benzinar. Daca are cineva manual pentru 320d (preferabil e92) ar fi minunat sa mi-l trimita si mie :D
Edited by chriss
In mod normal, daca nu-i exagerat de frig afara, diesel-ul porneste doar din compresie, nu foloseste bujiile incandescente! Iarna, cand temp este scazuta, 0gr ori sub 0gr, pornesti masina la fel, doar ca nu porneste imediat, ii ia ceva timp, moment in care in cluster iti apare semnul acela sub forma de arc! Dureaza cateva secunde, timp in care trebuie sa ti apasat ambreiajul apasat, altfel nu va mai porni! Oricum ar fi trebuie sa apesi ambreiajul ca masina sa porneasca, doar ca atunci cand se folosesc bujiile(iarna), ambreiajul trebuie tinut apasat si in secundele acelea in care se amorseaza bujiile! Daca ai cutie automata, neavand ambreiaj, ceea ce am explicat mai sus devine irelevant!
