E90/E91-mici secrete
IulianC
Am o rugĂŁminte la cei cu mai multe cunoștințe decat mine si experienta, daca aveti timp, v-as ruga sa faceți o lista de la 1/21 cu ce reprezintĂŁ meniurile si submeniurile pe care le gasesti in meniul ascuns al mașinii. Eu nu am gĂŁsit nimic in cartea ei( un PDF de pe net).
De asemenea, vreau sa va ĂŽntreb cum trebuie sa procedez ca sa pornesc funcția refrigeranta de sub cotiera, pentru ca, deși ApasĂŁ butonul de clima( fulgii de nea), am pus ĂŽnĂŁuntru o sticla de apa si tot calda e..
Prin actionarea butonului de langa suportul de pahar din cotiera (vezi poza atasata).
Mersi de poza tur. Dar imi spui te rog si cum se regleazĂŁ temperatura ĂŽnĂŁuntru? De ex, daca la șofer clima sa zicem e de 19 grade si in partea dreapta de 23 ce temperatura va fi in compartiment?
Apropo vad ca pe lângã aux ai si USB, se poate monta si la mine daca am doar aux( fãrã navigatie)
Nici eu nu am USB, poza fiind luată de pe net ca exemplu. Mai exista discuții despre acest retrofit și prin alte topicuri. Personal, nu cred ca merita investiția. Cat despre treaba cu temperatura, habar nu am să îți răspund. Poate vreun coleg binevoitor mai experimentat. Numai bine! :drinks:
daca aveti timp, v-as ruga sa faceți o lista de la 1/21 cu ce reprezintă meniurile si submeniurile pe care le gasesti in meniul ascuns al mașinii
Un PDF găsit pe "scribd" - intrare in meniul ascuns, descriere meniuri/submeniuri etc:
E90 Hidden Menu.pdf
Edited by tur
Salutare...sunt nou pe aici, mi-am luat de curand un 320d 2009 etc, am cateva nelamuriri, cum ar fii:
are cutie hidramata, cand comut pe marsarrier, oglinzile mi-se regleaza singure astfel sa vad rotile chestie care ma deranjeaza, stiti cumva cum pot dezactiva asta?
Normal era sa te ajute. Dar daca vrei se poate coda, nu-i problema.
La mine, treaba se regleazĂŁ din butonul pentru selectarea oglinzii a cĂŁrei poziție vrei sĂŁ o reglezi (ĂŁla mic rotund cu douĂŁ poziții: stânga/dreapta) și anume:
- dacĂŁ este ĂŽn stânga (ca și cum ai regla oglinda șoferului), la cuplarea ĂŽn marșarier, oglinda dreaptĂŁ se ”dĂŁ ĂŽn jos” și ĂŽți aratĂŁ bordura;
- dacã este În dreapta, nu se Întâmplã nimic.
De obicei e enervant, dar câteodatĂŁ e și util, ĂŽn special la parcĂŁri laterale lângĂŁ borduri ĂŽnalte.
Un an nou fericit. Numai bine! :drinks:
Am citit tot topicul acesta si nu am reusit sa intru in meniul secret sa vad temperatura apei...am un e90 din 2005 cu navi profesional. Imi mai poate zice cineva operatiunea. Ms.
http://www.scoopz.com/m5board/E60_Hidden_OBC_Instructions.pdf
Ti apasat mult pe butonul din stanga pana apare 1.... Dupa aia apesi succesiv pana ajungi la 19. Aici trebuie sa fie suma ultimelor 5 cifre din VIN. Bagi apasand pe buton pana ajungi la suma. O sa apara din nou 1.. dupa ce devine activ.
