E90/E91-mici secrete
IulianC
Incerc si eu sa fiu de ajutor, cumva. Pentru cei cu E90 318i, daca intereseaza. Am gasit pe un site auto. Daca sunt stiute, se poate sterge.
BMW 3 (E90) 318i.
Ulei de motor cu filtru 4,25 litru
Specificare ulei de motor
Varianta 1 BMW Longlife-04
Varianta 2 BMW Longlife-01
Varianta 3 BMW Longlife-01 FE
Cutie de viteze manuala
Cantitate de schimb 1,30 litru
Cu reumplere 1,40 litru
Specificatie ulei transmisie manuala 83 22 9 408 942
Transmisie automata Cu reumplare 9,00 litri
Specificatie ulei transmisie automata
83 22 0 142 516 Umplere pe termen lung
Diferential axa spate 0,80 litru
Specificatie ulei punte spate
cu LSD (diferential cu autoblocare) 83 22 9 407 870
fara LSD (diferential cu autoblocare) 83 22 9 407 768
Lichide de racire
cu cutie de viteze automata 9,20 litru
cu cutie de viteze mecanica 8,40 litru
Specificare lichid de racire
81 22 9 407 454 Antigel original
Lichide de frâna la schimbare 1,00 litru
Specificare lichid de frâna
DOT 4 Viscozitatea scazuta DOT 4 este de asemenea permisa
cu DSC fara pompa de preĂŽncarcare DOT 4 +
Agent de racire instalatie de climatizare
580 – 600 Grame Determinante sunt datele de pe placuta cu specificati tehnice din compartimentul motorului.
Specificatie agent de racire R134 a
Ulei instalatie de climatizare
140 – 160 cm³ Determinante sunt datele de pe placuta cu specificati tehnice ale compresorului instalatiei de climatizare.
Specificatie ulei de racire 81 22 9 407 724 Ulei original
Continut rezervor benzina - 63 litri
  On 3/7/2009 at 10:13 AM, IulianC said:
n-ai nevoie de punerea contactului sau pornirea motorului. doar inainte sa bagi cheia in slot (contact) tii apasat de butonul ala micut din bord. restul urmezi instructiunile de acolo. daca vrei iti fac o traducere detaliata, dar nu cred ca e nevoie.
Salut,de ce buton micut don bord e vorba, ala de unde resetezi km ,sau celalalt mic de unde sunt comenzile la incalzire?
  On 10/11/2017 at 5:58 PM, Vali vali said:
Eu am incercat dar nu merge la mine, sa vad ce temperatura are apa.
Intra pe youtube si cauta hiden meniu on bmw e90 si acolo o sa gasesti tutoriale si iti explica ce si cum sa faci.
Foarte simplu.Sau intri pe canalul meu de youtube/ adryian26 si acolo o sa gasesti mai multe tutoriale despre bmw.
Succes!
Salut! Am avut o problema cu ĂŽnchiderea mașinii din cheie, ĂŽn sensul ca usa rĂŁmânea blocatĂŁ,se deschidea doar daca foloseam cheia de urgenta). Am gasit un tip care schimba mecanismele din broasca de usa(rotitele de plastic), rapid, destul de convenabil, zona Afi Cotroceni București. DacĂŁ este de ajutor cuiva, mesaj pe privat si trimit contactul. Week end placut!
Succes!
Salut ! Nu am gasit canalul tau, eventual cand ai timp sa pui un link, ceva ?
Iti spun de sus in jos si de la stanga la dreapta:
1.Cand trebuie sa faci urmatoarea revizie a masinii
2.Placute frana fata
3.Placute frana spate
4.Nivel lichid frana
5.Presiune roti
6.Nivel ulei motor
7.Nu stiu ce este ca nu am mai vazut pana acum semnul ala.
8. Bujie incandescenta
9.Filtru particule.
Daca am gresit cu ceva rog sa interveniti.
5.Presiune roti
6.Nivel ulei motor
9.Filtru particule.
Banuiesc ca s-a verificat daca exista scurgeri de ulei si scapari de noxe(bifat ca nu exista)
Salutare
Dețin un bmw 318d e90,N47...ĂŽnainte sĂŁ dea frigul,când porneam mașina a ĂŽnceput sĂŁ se aprindĂŁ câteodatĂŁ indicatorul la bujii deși mașina pornea normal,iar uneori se aprinde indicatorul bateriei. FĂŁrĂŁ sĂŁ fac vreun control amĂŁnunțit am schimbat bujiile incandescente ptr cĂŁ erau foarte vechi și am considerat cĂŁ e necesar oricum. Acuma dupĂŁ schimbarea bujiilor la pornire face exact ca ĂŽnainte,câteodatĂŁ se aprinde indicatorul bujii și când e puțin mai frig pornirea puțin greoaie. Ăntrebarea mea este care sunt pașii urmĂŁtori de fĂŁcut,poate fi releul ce comandĂŁ bujiile,bateria prea slabĂŁ (dacĂŁ stau pe baterie 5min dupĂŁ oprirea motorului se aprinde ĂŽn bord bateria)...Ăn viitor vreau sĂŁ-mi iau un tester mai performant...vreau o recomandare dacĂŁ se poate.
Salut,am verificat bateria de dimineațĂŁ cu motorul oprit și arĂŁta 12V iar cu motorul pornit,becuri aprinse..alternatorul ĂŽncarcĂŁ 14V,am comandat și releul de bujii care vine pe 4 ianuarie ,pânĂŁ la urmĂŁ se rezolvĂŁ.
-Am nevoie de un sfat ĂŽn privința achiziționĂŁrii unui soft de diagnoza+cablu OBD sau aparat OBD wireless sau cu cablu care mĂŁ poate ajuta sĂŁ intru ĂŽn calculatorul mașinii sĂŁ exercit anumite setĂŁri și parametrii...
