E90/E91-mici secrete
IulianC
Cu motorul oprit si cheia scoasa din contact.Usa nu conteaza daca e inchisa sau deschisa :twoup:
Ms frumos, raman dator !
@tzucul, da, am pachet lumini, sper sa-mi mearga si welcome lights. Diseara am de trebaluit. Mai am si becul de la angel de pe stanga ars, trebuie sa vad cum il schimb si pe ala. Clar, weekend-ul asta am operatiunea lumini !
Cine imi spune daca la e90-ul meu, 2005, idrive si navi prof, exista optiunea follow me home si cum o pot activa ? Am pachetul lumini, se aprind becuri sub manerele usilor, dar as vrea sa se aprinda si farurile/proiectoarele cand deschid/inchid masina noaptea si sa ramana asa cateva secunde. AM si senzori de lumini, deci nu ar fi o problema .
Deci, exista optiunea asta ?
Tu vrei sa ti se aprinda pozitiile cand descui masina. Asta nu are legatura cu follow me home, e o optiune separata.
Follow me home se activeaza precum ziceau si colegii.
Inainte de a te apuca de schimbat becul de angel-eye incearca sa ii dai o palma (2-3 dupa caz) farului cu pozitiile aprinse, la mine a mers de 2 ori si de atunci nu s-a mai stins
  • 5 months later...
ieri am descoperit si eu deblocarea meniurilor BC si mi se par foarte folositoare meniurile. cel mai important meniu mi se pare cel care indica temperatura lichidului de racire, pentru ca nu exista un ceas dedicat cu ac in bord. chiar simteam nevoia sa-mi dau seama cand se incalzeste motorul meu dimineata si cum "se simte".
mai sunt si alte meniuri interesante cum ar fi viteza reala, turatia digitala a motorului, tensiunea de incarcare a alternatorului etc.
Ok , le-am deblocat(de acolo de la pozitia 19) avand motorul oprit.Dar cand pornesc motorul iese din meniul acela.Eu as vrea, daca s-ar putea, sa pot vedea temperatura apei in orice moment nu numai cu motorul oprit.Sau mai trebuie cumva vre-o setare pe care nu am bunghit-o eu.
Multumesc!
Multumesc!
Fa aceiasi chestie cu motorul pornit si dupa ce ai deblocat intra in 7. Vei vedea temperatura permanent,pana la o noua repornire.
Pai nu asa vroiam.Vroiam ,daca se putea, sa fie permanenta aceasta optiune.Nu o sa fac acum la fiecare pornire aceasta operatiune.Ideal ar fi sa le poti controla din butonul de bord computer.
Pacat! Am citit ca la e46 ar merge deblocate o data ptr totdeauna.Asta e.Aici nemtii nu prea au gandit(ma refer la temperatura apei)
nici acolo nu merge si oricum ai ceas temperatura .PE E90 post mai sunt care au improvizate gadgeturi care citesc diverse informatii motor , temperatura apa , ulei , status baterie . Am vazut ceva simpatic instalat in scrumiera fata si era ok . daca mai gasesc postul am sa listez linkul .
cine imi poate spune si mie cum pot reseta meniul service???
La E90? ca vad ca ai E46 din poza...
La E90 pusesem link chiar in primul post al acestui topic
uite inca o data http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=51049
Am avut e46 acum am e90 si nu pot reseta placutele asa cum scrie acolo; dar am vazut ca au mai patit si altii ca mine .Cred ca e ceva defect de facbricatie sau ceva de genu
Multumesc,oricum.
Cand schimbi placutele trebuie schimbat si senzorul. La puntea spate e la roata din dreapta iar la puntea fata la cea din stanga.
Daca ai resetat conform link-ului si tot a ramas neresetat, e nevoie sa schimbi senzorul si sa repeti procedura de resetare.
In cazul asta e o mare prostie asa cum e facuta masina.Dar daca as merge la un calculator sa-mi le reseteze credeti ca ar merge???
  • 3 months later...
Nu,trebuie schimbati senzorii obligatoriu.
sau anulezi senzorii.. si ramane sa te mai uiti din cand in cand la placute sa vezi in ce stare sunt.. oricum si cu senzori tot e nevoie sa le verifici din cand in cand. :twoup:
tare asta: "anulezi senzorii si te mai uiti din cand in cand". Mai oameni, nu asta e scopul senzorului? Sa iti spuna cand ai intrat in "zona periculoasa". Un senzor costa 40 lei. De ce sa te tiganesti sa-ti ridici masina si sa dai roata jos ca sa verifici cand masina e echipata cu un asemenea sistem?
Confirm ca trebuie schimbat senzorul daca ti-a ramas aprins martorul in bord.
Edited by sorindrache
Mda.. cum dracu' sa fac tigania asta ca doar am bemveu si daca zice lumea de mine ca n-am 50 de lei sa dau pe un senzor.. nu?
1. "ridici masina si sa dai roata jos ca sa verifici" - asta depinde de jante.. poti sa vezi si prin ele.
2. mie personal senzorii aia nu-mi indica corect (da, la e90).. am prieteni care au stricat discuri din cauza senzorilor care aratau ca mai poti merge mult si bine.. sunt sigur ca si pe forum aici am vazut/citit despre cazuri asemanatoare.
3. omu vroia sa stinga becurile din bord fara sa schimbe senzorii iar eu i-am dat o alternativa
4. comentariul tau e inutil. stim cu totii care e scopul senzorului.
senzorul practic se aplica pe placuta de frana.Senzorul se roade odata cu placutele.Daca schimbi placutele inainte sa apara avertizarea in bord,practic poti lasa senzorul in continuare.(senzorul incepe sa avertizeze in bord,cam cand mai ai un sfert din placute)
