E90/E91-mici secrete
IulianC
senzorul practic se aplica pe placuta de frana.Senzorul se roade odata cu placutele.Daca schimbi placutele inainte sa apara avertizarea in bord,practic poti lasa senzorul in continuare.(senzorul incepe sa avertizeze in bord,cam cand mai ai un sfert din placute)
Incorect. Trebuie schimbati.
Am trecut prin asta, nu pot fi resetati cu testerul si nici macar la reprezentanta (cunosc pe cineva si am fost sa vad).
Trebuie inlocuiti deodata cu placutele ca sa nu ai eroare in bord si ca sa indice corect.
senzorii mei pe fata i-mi aratau in idrive pe galben .I-am resetat chiar eu,odata cu schimbarea placutelor.Daca si senzorii erau rosi complect(adica erau pe rosu,atuncea nu ar mai fi mers resetarea.
In cazul modelului E90, cu imobilizator(capacelul atasat la oglinda retro-interioara), am observat urmatoarele:
1. Daca lasi unul din geamurile spate deschise, incat sa-ti poti strecura mana pe urma, dupa ce ai inchis masina, ai sa observi ca asta declanseaza alarma anti-theft! Desigur trebuie sa astepti aprox. 30 sec. sa te repereze senzorul de miscare, scuturand mana in aer;
2. Daca tragi maneta de deschidere capota si o lasi supendata, vei observa dupa inchiderea usilor, ca atunci cand te apuci sa ridici capota, actionand arcul, alarma porneste, din cate stiu acelasi lucru nu este valabil in cazul portbagajului.
Feel free to try this at home! :) :)
APP, Poate cineva sa verifice, simuland spargerea unui geam lateral :twoup: , daca asta duce la declansarea alarmei? Aveti idee? Ati vazut pe undeva?
Nu stiu pentru cati dintre voi postul meu se incadreaza ca "mici secrete", dar am observat ca o dadeati in senzori!
Va rog sa mai adaugati si alte posturi asemanatoare, de ex. cel cu comenzile din BC, foarte utile, multumim!
Odata ce am intrat in meniurile ascunse.... pornesc motorul..... apoi cum fac sa vad si meniul care apare in mod normal acolo?....
Intr-o zi m-a avertizat ca nu mai am lichid de parbriz, iar apoi puteam sa schimb meniurile...cand cele ascunse cand cele care apar in mod normal.
Ideea e ca daca intru in meniurile ascunse apoi pornesc motorul nu mai pot sa ies din ele pana nu scot cheia din contact :twoup:
In meniurile ascunse,ai incluse si toate optiunile din meniurile normale,de ce sa vrei sa iesi de acolo pe durata unei singure calatorii??
Poti efectua anumite masuratori ''live'' in timpul deplasarii.....
  • 7 months later...
eu m-am chinuit ceva timp si nu am reusit sa intru in nici un meniu ascuns...
ce fac gresit?
tin apasat pe butonul de idrive 10 sec
dreapta dreapta dreapta
stanga stanga stanga
dreapta
stanga
dreapta
si apasat din nou.
e ok?
mor de ras...cine ti-a spus asta?e cea mai tare combinatie....combinatia este urmatoarea:pornesti motorul.....virezi maxim stanga.....bagi in viteza 1....accelerezi blana....si dai drumu la ambreaj brusc :))))
si acum adevaratul secret:
Salut. Am un bmw e90, am avut scaune normale textil incalzite si le-am schimbat azi cu unele sport partial piele ... Cele sport nu au avut centurile si le-am pus pe ale mele, iar scaunele mele nu avut airbaguri si cele sport au.
Problema este ca m-i s-au aprins in bord senzorii de la centura si airbag ... Se pot scoate numai din Tester ? Daca da recomandati-mi pe cineva in bucuresti !
Salutare!
Cred ca am si eu aceasta problema:
CCC: MP3 CD Playback Not Available (this gives MP3 playback feature to pre-September 2005 cars!)
MODEL
E60, E61 (5 Series) with SA 609 CCC-Navigation from 3/05 to 9/29/05 vehicle production
E63, E64 (6 Series) from 3/05 to 9/29/05 vehicle production
E90, E91 (3 series)) with SA 609 CCC-Navigation vehicles produced up to 9/29/05
SITUATION
The MP3 option is not available in the audio menu. When an MP3 CD is used, it is not recognized as a valid CD.
CAUSE
The stability of earlier CCC (Car Communication Computer) software did not allow for proper MP3 functionality.
PROCEDURE
On a customer complaint basis only, retrofit MP3 functionality using Progman V20.00 or higher.
Refer to the SI B09 05 01 Coding, Individualization, Programming (CIP), for the "Retrofit" procedure.
Select "MP3" from the retrofit list and follow the on screen instructions for retrofitting MP3 capability.
The service code "KMP3" will be added to the end of the vehicle order as displayed in the Measures Plan.
After the procedure is complete, turn the ignition off and wait 5 minutes or until the driver's switch block LED goes out. Check the functionality of the system.
Am un E90 din 2005 cu idrive si navi professional. Am incercat CD si DVD cu MP3 dar nu recunoaste discurile. Are cineva niste sfaturi poate?
Am si eu o intrebare! se poate seta ca portierele sa se inchida automat dupa ce masina atinge viteza de 15km/h iar apoi sa se deschida dupa ce scoti cheia din contac, sau opresti motorul?
vezi ca aceasta optiune o ai in IDRIVE:)
Nu stiu daca exista o modalitate sa-ti ramana meniurile deblocate.
IUlian ai idee daca pot activa din meniuri sa-mi arate viteza reala in cifre la bord? am vb cu un amic si im i spunea ca merge doar cu testerul bagata! daca merge da-mi un PM detaliat te rog cum facpopcorm1.gif
mai e un thread deschis...poti reseta singur senzorii!
Daca e senzorul uzat si nu vrei sa il schimbi iar la bord iti arata cu minus poti lega senzorul in scurt( dezizolezi firele sensorului si le legi intre ele si apoi izolezi inapoi) mergi la bord pui contact tii apasat butonelul pana iti apare triunghi si eroarea..cand esti pe eroare tii apasat pana apare RESET, eliberezi si apoi apesi iar si iti va reseta in valoare pozitiva!
se inchid la a doua apasare mai lunga . Incearca si asa .
am e60 cu oglinzi rabatabile electric si pachetul de lumini in ele..dar nu se rabateaza daca tin indelung apasat pe butonul telecomenzii de inchis..imi poate da cineva un sfat cum pot reusi sa le rabatez din cheie?
este o copie fidelĂŁ a topicului cu mici secrete pentru E46, dar pentru E90 Âşi E91. sper sĂŁ fi avut o idee bunĂŁ pentru noile generaĂžii de seria 3 sedan Âşi touring.
AÂş vrea sĂŁ ĂŽncep cu un mic secret Âşi anume resetarea intervalelor service. detalii aici
Un alt mic secret dacã poate fi considerat aºa ar fi funcÞia Follow me Home care se activeazã dând un flash Înainte de o coborÎ din maºinã. farurile rãmân astfel aprinse pe fazã scurtã pentru un interval de timp reglat din I Drive pentru cei cu navigaÞie, pentru cei fãrã nu ºtiu exact.
Alt secret descoperit de mine ar fi ĂŽncĂŁlzirea oglinzilor prin activarea funcĂžiei de automat a ÂştergĂŁtoarelor.
Rog Âşi ceilalĂži posesori sĂŁ ne ĂŽmpĂŁrtĂŁÂşeascĂŁ micile secrete pentru E90 Âşi E91.
