Sfat climatronic!
emanuel_exa
Salut! Detin un e46 320d model 2000, si inclin sa cred ca am o problema cu climatronicul, in ce sens: pe orice temperatura as pune, orice butoane as apasa, automat sau manual, baga aer in continuu si e cam deranjant...aveti vreo sugestie, idee? Exista cumva vreun senzor?
Multumesc, si astept pareri!
mai exact ce face ...apesi pe viteza aer si nu creste /scade ? regleaza temperatura cald/rece ?
Banuiesc ca vrei sa zici ca in mers baga/intra aer chiar daca ai oprit ventilatorul....asa fac toate...
Pune pe recirculare si n-o sa mai bage/intre!
daca ai climatronic, sistemul are senzori de temperatura in habitat, este posibil sa fie defecti respectivii senzori. daca merge in continuu la pornire, este posibil sa nu fie la temperatura si sistemul baga aer sa se echilibreze. verifica senzorii sau ceva mufe prin spate, daca poti.
Si la a mea face ceva de genu' .,... ii dau drumu ... nu conteaza rece/cald ...baga un uragan inauntru de-mi zboara freza .. cateodata merge domol .. dar o dau mai incet si tot baga ca disperata :)
Salut Andrei! da, e exact cum zici, sa zicem ca reglez temp. pe 22 de grade, baga continuu, nu exagerat de tare dar destul incat sa fie deranjant. Daca opresc de tot si repornesc
la inceput o ia incet dar cum umblu la temperatura o ia din nou razna, am fost si cu alte masini si nu se comporta deloc asa, de aici am tras concluzia ca ar putea fi ceva defect. Senzorii sunt cei 2 de pe climatronic cu grilaje? Am sa incerc sa merg la BMW sa vad ce solutie imi dau. Tu ai rezolvat cumva problema?
Salutare ...
Nu am avut timp sa rezolv caci am avut unele probleme cu motorul masinii , fiindca a umblat un oarecare si mi-a calat motorul :) ... deci la mine merge cat merge incet ... si deodata o ia la maxim ..indiferent daca viteza este maxima sau ultima liniuta ori temperatura .... este foarte enervant acest lucru ..si de aceea ii dau sa vina mid/parbriz/picioare ca sa n-o mai aud , viteza nu creste constant ci pleaca deodata in turatie maxima... :)
Daca e si ajungi inaintea mea pe la BMW sa-mi zici ce "diagnostic" au dat ..... :)
aceiasi problema am avut-o si eu mergea incet dupa care baga ca la nebuni......rezolvarea.....rezistenta cu tevi (regulatorul de trepte)...la mine nu conta ca scadeam treptele la ventilator mergea cum vroia el.piesa costa 310 ron de la bavaria + 50 ron manopera ...cel putin pe mine atat m-a costat. acum merge ok...in sfarsit pot merge linistit.... :)
