problema abs
bumbum12i
salutare baietii am shi eu o problema s-au aprins martorii de la dsc abs frana de mana ( aprinsa rosu ). am fost la tester mi sa spus k e defect senzoru spate dreapta ,l-am cumparat shi a fost pus pe masina shi tot degeaba tot nu merge am mai testato odata shi imi zice ca acelas senzor e bulit dar senzorul este nou (marca febi ). am testat pompa de abs merge , am verificat mufa care intra in senzor are 12 volti pe ia deci merge nu stiu ce sa fac . va rog sa ma ajutati aa shi masina este un e46 din 2003 multumesc mult astept un raspuns
daca zici ca ai schimbat senzorul stg cu unul nou si a aparut eroarea tot acolo ,fa un test ia-l pe cel dupa dreapta si pune-l pe stg si pe cel dupa stg pune-l pe drp. si vezi ce iti da,daca iti da eroarea pe drp atunci e senzorul pe care l-ai cumparat defect... :)
p.s. senzori abs spate nu sunt creati pt stg special sau pt drp. special...adica poti sa-i pui oriunde fara probleme...crede-ma vand piese si asa e...adica la senzor abs spate spune 2 bucati nu senzor stg ,senzor drp. ..succes :)
Edited by POIUYT
