probleme aer conditionat
tripelx
salutare imi cer scuze daca sa mai vorbit pe forum despre ac dar eu nu am gasit nimic...
am un 316 compact din 94 cu ac si ac nu mai merge cum trebuie adica iii dau drumu porneste si se opreste precizez cand am luat masina functiona perfect si de atunci lam mai folosit de vreo 2 ori .
ieri am zis sai dau drumu sa mearga un pic iam dat drumu a mers cam 20 sec si sa oprit si dupa ai pornea si se oprea care ar putea sa fie problema :)
si daca imi puteti spune daca am filtru de polen ca eu nu lam gasit nicaeri
Edited by tripelx
problema cu pornitul si opritul ar putea fi din compresor, iar filtru de polen ai sigur ,se afla in bord daca desfaci plansa de sub bord din partea pasagerului ai sa vezi o rama cu 2 cleme care le invarti si tragi inspre usa de rama si va iesi filtrul
Am avut si eu o problema pe o Astra G. Pornea compresorul, mergea putin si se oprea.... si tot asa...iar pornea si se oprea. Sincer, nici in ziua de azi nu am aflat ce naiba avea. Am completat freonul, am schimbat nu stiu ce senzori de pe langa radiator la sfatul unor "mecanici", au pus compresorul pe un tester si au zis ca funcrioneaza f bine, dar.....nimeni nu stia de ce se oprea si pornea cand vroia el. La un moment dat a murit de tot si nici ca a mai suflat rece. Asa ca am maritat-o ... sa-si mai bata capul si altii cu ea...mie mi-a mancat nervii toata vara ... :)
Bafta si sper sa afli totusi ce are si sa te bucuri de aer rece la vara ! :)
Edited by alex77xax
