releu incalzire bujii
e posibil sa fie de la furtunul de retur?
pt ca mi-am adus aminte cand am fost sa schimb bujiile mecanicul mi-a spus ca a schimbat furtunul de retur ca era varza.
si am inteles din ce-am mai citit pe forum ca e posibil sa fie si de la furtunul ala, ca ar trebui sa aiva nu stiu ce supapa pe el ca sa tina pompa de motorina amorsata. e posibil? :) :) :)
bateria este luata in iulie bosh 74A
maine sper sa vina mecanicul dimineata cand ii dau prima cheie sa vada si el, pt ca eu cannd ajung cu ea pe la pranz porneste la sfert de cheie si nu ma crede ca dimineata pleaca greu.
furtun trebuie cu supapa de sens ceva pe el sau e un furtun oarecare de retur, sa stiu ca daca e unul mai special sa fac comanda. eventual un link. mersi mult
 pune pe furtunul de la filtru la pompa de injectie o supapa unisens si ai rezolvat problema :) .  tie iti porneste asa greu pentru ca supapa de retinere de pe pompa scapa motorina in rezervor. uitate inainte sa pornesti daca este motorina pe furtunul de la filtru la pompa si daca nu este pune o supapa. succes :)
